Závady u nové KIe SPORTAGE
Re: Závady u nové KIe SPORTAGE
Příspěvekod Rrado » 08.02.2012 16:11
KIASTORM píše:Zaregistruj sa na http://www.kiatechinfo.com. je to zadarmo a je tam fura info. bohuzial je to urcene pre americky trh a ich auta,ale ako zdroj informacii je to dobre. A treba sa tam zaregistrovat cez IE. Internet Explorer.
Vďaka za tip, dostal som sa k tomu až dnes. Najskôr som zabudol na info o browseri ale na druhý krát sa podarilo! ;)
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 08.02.2012 16:29
KIASTORM píše:Dik,kde je to tam napisane,na tom TSBcku? Ja som to nazval zvolavacou akciou,lebo mi to tak vyznelo z toho,co mi vravel prijimaci technik.
Na TSB je to rozliseno takto, obyc oprava
a tady je zminena svolavaci akce
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod azibrov » 11.02.2012 18:37
vendys57 píše:
Mirdas1 píše:Zdravím,
tak se mi stalo už podruhý následující : po nastartování motoru se ozve plechově rachtavý zvuk , který zmizí cca za 1 až 2 vteřiny , pak již motor přede jak diesel má. Dělá to jen studený motor , např. po stání přes noc ,ale ne vždy. Oleje mám dost. Poraďte, máte někdo podobnou zkušenost ???
díky
Mirdas1, 1.7 CRDI
Zdravím, mám ten samý problém u Sportage 1,6 GDI. Občas při volnoběhu nepřijemné rachtání, ale při sešlápnutí spojkového pedálu zvuk ustane. Při mé smůle to samozřejmě v servisu nedělalo, tak s tím jezdím zatím vesele dál. Jinak klepání na přední nápravě rovněž řešila výměna tlumičů při garanci. vendys57
Ahoj. Tak k tomu chrasteni mam nove info. Nasel jsem na hyundai foru toto tema http://hyundaiclub.net/viewtopic. ... 72#p351475. Je tam odkaz na nahravku s chrastenim prevodovky. Mam ten samy zvuk ve sve ix35 1.6GDi. Jsem si jist ze je to ten samy problem. Tak uz si myslim ze OCV ventilem to nebude. Jeste ze mam 5letu zaruku ale i tak jsem s toho dost nervozny :shock:
azibrov Neuvedeno
Příspěvekod Rrado » 13.02.2012 08:39
KIASTORM píše:Ahojte. Takze moja prva zavada... Pri vytacani volantu mi nieco praska od kolies,je to jedno do ktorej strany. Kovovy zvuk a dost hlucny. Akoby sa islo nieco zlomit. Zacalo to ako padli tieto mrazy,ale ci to s tym ma nieco spolocne neviem. A vsimol som si to len ked tocim volantom na mieste,bez toho aby auto islo. Samozrejme sa objednavam do servisu,ale keby ste mali podobny problem,pripadne uz aj vyrieseny,dajte vediet. Mam 2011 1.7 crdi.
Niečo podobné som zaregistroval tento víkend pri parkovaní na ľade, okolo -16°C ale puknutie bolo tiché a ozývalo sa iba na jednom konkrétnom mieste - tesne pred ľavou krajnou polohou volantu (asi tak 1/4 otáčky pred koncovou polohou). Neskôr sa mi to podarilo zopakovať aj na inom parkovacom mieste, nebolo to od kolies. Ale keď som prešiel cca 20km domov tak už to nerobilo. Prejavilo sa to len keď som na zastavenom aute pretočil volant z jednej extrémnej polohy do druhej. Zatiaľ to nejdem riešiť (mám 8000km) a uvidím ako sa to časom vyvinie. Akurát keď som to počul, tak som si hneď spomenul na Tvoj problém.
Rrado Muž
Příspěvekod KIASTORM » 13.02.2012 12:08
Objednali ma na vymenu riadenia,zajtra tam idem. Uvidim ci to pomoze a dufam,ze sa mi nezacne rozpadavat cele auto od zajtra.
Příspěvekod M@jkl » 13.02.2012 12:51
tak pak zkus napsat co to všechno obnášelo asi to bude u více aut .... :(
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 13.02.2012 15:17
Pre Europu http://www.kia-hotline.com funguje jedine cez IE
Zaregistroval som sa sem doplnil som VIN vyhodilo mi vsetky udaje o vozidle ako vyslo z vyroby aj s modelovym rokom je tam vsetko TSB a ine veci elektroinstalacie, manualy atd. niektore veci su spoplatnene na prezeranie 5Eur na hod.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 13.02.2012 17:58
Vdaka,zaregistrovany som,ale sa nikam neviem dostat. Zadam VIN a nic sa nestane. .. help.
Uz som tam,diki moc,vyzera to byt zaujimavo...
Příspěvekod mir.jar » 13.02.2012 18:21
maju akusi blbu stranku. Chcel som sa registrovat co som vlastne aj urobil, ale ked som zadaval meno na prihlasenie tak nechcelo zobrat bodku(dal som mir.jar). Tak som sa siel este raz registrovat a vtedy to zamrzlo(stranka ostala zamrznuta, ale prehliadac nie) a znicoho nic zacalo nacitavat do blba.
Tak som siel nanovo a uz sa to podarilo. Potom to chcelo este moje meno tak som zadal Miro a po potvrdeni to nacitavalo az stratil spojenie na stranku. Tak som siel odznova a ked som sa uz prihlasik konecne, nieco klikol na stranke, tak zase len nacitaval a po chvili stratil spojenie. Tak som sa zase nanovo prihlasil a po zadani VIN to iste, .... a potom este asi 2-3 krat. :roll:
EDIT:
hned ako som toto dopisal sa mi podarilo zadat VIN a potvrdit. Hore mi potom vyplnilo toto:
Model : SPORTAGE(SL/SLE) - (SL12) Model Year : 2011 Engine : D 2.0 TCI-R
Ale hned ako som klikol na zmenu jazyka to cele zacalo nacitavat do blba. Uc to nacitava asi 3 minuty.
EDIT2:
po cca 10min. stale nacitava :thd: ... ach jaj :roll:
Příspěvekod Sbormistr » 13.02.2012 18:30
Mně to funguje bez problémů, po zadání VIN mám úplně stejnou hlášku:
Model: SPORTAGE(SL/SLE) - (SL12) Model Year:2011 Engine: D 2.0 TCI-R
Za jakoukoliv další informaci po mě chtějí 5€/hod, tak ať si je nechají.
Příspěvky: 5243  Témata: 25
55975 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 13.02.2012 18:34
Aj teraz, v tomto momente? Mne to stale nejde. Dal som sa nanovo prihlasit, naslo ma podla VIN, ale dalej sa nedostanem.
Aky mas prehliadac?
Příspěvekod Sbormistr » 13.02.2012 18:38
IE. Znovu jsem se teď kvůli Tobě přihlásil a jede. I změna jazyka.
Příspěvekod mir.jar » 13.02.2012 18:49
Je to prehliadacom. Aj mne to v IE funguje a to co islo aj v Chrome ide teraz neporovnatelne rychlejsie.
Treba povolit akurat pop-up okna, ale to je prave to okno co chce peniaze.
Příspěvekod lubor » 13.02.2012 19:05
KIASTORM píše:Ako sa to prejavuje neviem,nemam problemy s brzdenim. Je mozne,ze je to len preventivneho charakteru,ze tam objavili problem,ktory sa moze casom vyskytnut. Nemam teraz viac info. V kazdom pripade sa informuj u dealera spido.
Ja to tiez chapem tak, ze tu pumpu treba vymenit na vsetkych autach ktore sa v servise objavia a su vyrobene v danom obdobi:
■ Model: SPORTAGE (SLE) produced at the Slovakia plant
■ Applicable vehicle production date range: From Oct. 5, 2010 to Apr. 30, 2011
■ Applicable vehicle VIN Range: From U5YPC8****L020201 to U5YPC8****L065395
Samozrejme, ze sa to tyka aj mojho... na prehliadke som bol v januari, takze som to minul...
lubor Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 1
50000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod barny70 » 13.02.2012 19:47
@lubor
máš niekde to TSB ?
podľa VIN sa ma to tiež týka, zatiaľ však žiaden problém neregistrujem ...
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1197  Témata: 1
162000 km @ 6.4 l/100km
