Cukání motoru kolem 1800 otáček
Příspěvekod alescaptain » 09.12.2023 11:53
Vážení, mám Kia Sportage 2021, 1,6 CRDI a zdá se mi, že kolem 1800 až 1900 otáček mi to lehce cukne...byl jsem v Kia a tam mi nic nezjistili...
alescaptain Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
Re: Cukání motoru kolem 1800 otáček
Příspěvekod alternativ » 11.12.2023 13:50
Ja mam 2016 1.7 CRDi a dela mi to taky. Cetl jsem, ze tento problem ma vice lidi.
Kia Sportage 2016 QLE; 1,7 CRDi; 85kW, 4x2
alternativ Muž
Příspěvekod alescaptain » 12.12.2023 13:13
Tak to bude asi vlastnost....hlavně mi to dělá z 5 na 6 takové malé trhnutí...ale fakt malé...myslím si, že to je v momentě, když by mělo začít nabíhat turbo...dělá mi to již od nového...
A je jedno, jestli je léto nebo zima, jestli je motor studený nebo má provozní teplotu. A je i jedno co tam dávám za naftu, dělá to vždy.
alescaptain Muž
Příspěvekod Creoon » 05.04.2024 23:12
Mal som na sportage 2 110kw tento problém. Vyriešil som to výmenou egr ventilu
Creoon Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 02.09.2024 08:56
Zdravim,.. mne sa po dlhom čase táto závada znovu objavila,..ani neviem ako zmizla,zase je tu potrhavanie pri jemnom plyne okolo 1800-2000otacok pri prudkom zosliapnuti plynu to nerobí..čítal som tu niekde o EGR,.dá sa EGR aj vypojit alebo zaslepit ?jeden servisak mi spomínal že sa dá EGR vykutrat a auto môže ísť aj bez EGR,..ma to niekto takto urobené?
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 13
