Všechny dveře se někdy neotevřou....
Příspěvekod alescaptain » 27.12.2023 22:06
Máte někdo stejný problém? Mám nastaveno, že po zastavení se mi otvírají všechny dveře po otevření dveří řidiče. Někdy se otevřou všechny a někdy ne....tak 60% se všechny otevřou v pořádku a v 40% ne. V servise mi řekli, že se jim to neprojevilo :D :D :D a když jsem jel ze servisu tak mi to udělalo z 10 zastavení 6 x :roll: Asi příště vezmu sebou technika do auta... :D Jen upřesnění neotevřou se z venku žádné dveře.
alescaptain Muž
Příspěvky: 92  Témata: 12
Re: Všechny dveře se někdy neotevřou....
Příspěvekod chupacabras » 15.01.2024 13:11
Pod zastavením sa myslí vypnutie motora?
chupacabras Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod alescaptain » 16.01.2024 14:18
Odemykání by měla fungovat nezávisle na tom, jestli motor běží nebo ne, otvírat všechny dveře by se měli po otevření dveří řidiče.
alescaptain Muž
Příspěvekod chupacabras » 16.01.2024 14:23
Nie, prečo by sa mali automaticky odomknúť ostatné dvere, ak otvorí dvere vodič?
Dvere sa odomknú, buď ak sa vypne motor, alebo ak vodič stlačí tlačidlo na odomknutie, alebo ak si človek otvorí dvere páčkou sám.
Nikdy sa mi v Sportage nestalo, že by sa niekedy dvere samé odomkli, ak si otvorí vodič dvere.
Příspěvekod alescaptain » 16.01.2024 14:41
Jestli jsme se správně pochopili, jde nastavit, že po zastavení vozidla se centrální zamykání odemkne tak, že buď se vypne motor a vytáhne klíček ze zapalování, nebo, že zastavím, otevřu dveře řidiče a tím pádem jdou ostatní dveře z venku otevřít bez toho, abych něco dál musel mačkat....
To mi tak 4 x udělá správně a 6 x špatně...že se mi ostatní dveře po otevření dveří řidiče z venku neotevřou.
alescaptain Muž
Příspěvekod chupacabras » 16.01.2024 17:52
Aha, uz chapem.
Môžem to nastaviť u seba takto, a potom dám vedieť, ako sa to správa u mňa. Ak to pomôže.
Příspěvekod alescaptain » 16.01.2024 18:01
Moc děkuji, pomohlo by mě to.
alescaptain Muž
Příspěvekod chupacabras » 18.01.2024 09:40
Možno som našiel vysvetlenie.
Keď otvorím dvere u vodiča, tak sa odomknú všetky dvere.
Ale včera som zaznamenal jednu výnimku: keď ako prvý otvorí dvere spolujazdec, a až potom vodič, tak sa dvere neodomknú. Nemôže toto vysvetľovať ten problém?
Příspěvekod alescaptain » 18.01.2024 12:08
Jsi moc hodný, ale tohle vím, jakmile otevře spolujezdec dřív tak se dveře neotevřou, ale mě to dělá i když jedu sám, delší cestu třeba 15 km, zastavím otevřu dveře řidiče a zadní dveře otevřít nejdou....fakt třeba z 10 pokusů 7 otevřou a 3 ne...
alescaptain Muž
Příspěvekod chupacabras » 18.01.2024 12:21
Ja som to zatiaľ skúsil asi 10x, a zatiaľ sa vždy dvere odomkli. Môžem ešte skúšať pár dní.
Příspěvekod Beda » 18.01.2024 12:27
U většiny Kia aut, co jsem měl, mi to odemkne dveře pro otevření i z venčí, jen pokavad vypnu motor, takže nestačí jen zastavit a otevřít dveře řidiče. Vždycky jsem musel odemykat cudlikem, když jsem nechal běžet motor a vystoupil ven pro něco do kufru či na sedadla.
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod alescaptain » 18.01.2024 21:27
Moc děkuji vyzkouším a dám vědět...
alescaptain Muž
Příspěvekod Beda » 20.01.2024 17:09
Tak jsem to zkusil na Sportage 2017 a pokavad jsem nechal volby odemknout po vypnuti motoru, tak ano nedaji se otevrit dalsi dvere z venku, kdyz bezi motor a ridic vystoupi. Pak jsem zapl odemknout po otevreni dveri ridice a fungovalo to, i kdyz bezel motor, tak se daly zadni dvere otevrit z venci ;)
Příspěvekod chupacabras » 30.01.2024 16:42
Tak po skoro 2 týždňoch som nezaznamenal ten problém.
Funguje to presne podľa nastavenia.
Vždy keď otvorím dvere vodiča, tak sa odomknú všetky dvere. Ani raz sa nestalo, že by to nezafungovalo.
Příspěvekod alescaptain » 11.02.2024 16:44
Tak asi problém vyřešen...všechny dveře se otevřou (mám zadáno po otevření dveří řidiče) a nemusí být splněna podmínka motor vypnut, ale nikdo předtím nesmí zevnitř žádné dveře otevřít dříve jak dveře řidiče, pokud se otevřou dveře třeba spolujezdce dříve, než řidiče tak zůstávají ostatní dveře zamčené z venku.
alescaptain Muž
