Nezhavy Sportage 3 diesel
Příspěvekod benikml » 22.01.2024 12:29
Ahoj potřeboval bych poradit. Kia Sportage 3 diesel 2.0 litr awd automat. Když jsou teď minusové teploty tak nejde normálně nastartovat. Zjistil jsem že svíčky nezhavy nejde do nich proud. Kde může být problém? Relé žhavení nebo pojistka? Kde hledat relé? Děkuji za radu. Marek
benikml Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 4
Re: Nezhavy Sportage 3 diesel
Příspěvekod Beda » 22.01.2024 20:47
Ročník vozu? Ať můžu kouknout na el. schema :)
Edit: uz jsem si pomohl sam, kdyz nemas auto vyplnene v podpisu a nebo v garazi, nasel jsem, ze jsi psal drive o roku 2012
Tam je v motorovem prostoru v malem pojistkovem boxu pojistka F5 80A na zhavice (ve stredu boxu mezi relatky), takze koukni nejdrive na ni :idea:
Příspěvky: 9070  Témata: 337
Příspěvekod benikml » 22.01.2024 20:56
2011
benikml Neuvedeno
Příspěvekod benikml » 10.11.2024 10:08
Vyměnil jsem relé žhavení a stále naprd svíčky jsou ok
benikml Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.11.2024 18:40
Uz tam jde proud? Svicky jsi proveril jak, ze jsou ok?
Příspěvekod benikml » 11.11.2024 18:17
Měřil mi to kamarád žhaví to stále jen 2 s i když je 0 nebo -10 a pak startuju jen na baterku
benikml Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.11.2024 18:22
Já jen, že jsem jako laik měřil zhavice nainstalované a připojené a až pak jsem si vzpomněl na základy elektrotechniky a uvědomil si, že je nelze měřit zapojený :lol:
Prvé jsi psal, že ti tam nejde proud a ten už tam jde?
Příspěvekod benikml » 11.11.2024 20:48
Proud tam jde ale žhavení sepne jen na asi na 2 sekundy
benikml Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.11.2024 11:24
Auto ma start tlačítko nebo klíček? Předpokládám, že to první, tam bohužel nevím, čím je řízena doba žhavení.
Opět se budu opakovat, víš že zhavice jsou ok. Je ti ten kamarád schopný říct jaký odpor naměřil na každé žhavicí svíčce?
Kolik km má vůbec to auto už najeto?
Příspěvekod benikml » 18.01.2025 11:34
Tak žhaviče vyměněny jde do nich proud i žhavý. Ale jak je minusouva teplota tak past. Všiml jsem si že auto ukazuje 5.5 stupňů ale je -1.5. že by nezhvaveni způsobovalo čidlo teploty chladící kapaliny? Že to pak nezhavy v době kdy má?
benikml Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.01.2025 15:57
Venkovni teplomer auta ukazuje, ze je 5,5°C a nebo cidlo teploty chl. kapaliny (vetsinou pristupne jen pres diagnostiku)? Oboji teploty muzou byt rozdilne, kazdy ten ukazatel ma vlastni cidlo. Nevim jak je to nastaveny (jaky je teplotni limit), ale muze to byt nejspis i ten problem, ze diky spatne teplote zkrati zhaveni jen na minimum a tak to ma pak problem startovat.
