Sportage 2 2009 2.0crdi 110kw 6q čidla - světla zpátečky
Příspěvekod Hubenour39 » 27.12.2025 21:33
Zdravím chlapi mám prosbu řeším u Kii nefunkční zpětné světla čidla měněna nové i starší funkční beze změn takže bych to viděl na chybu v mechanismu řazení v převodovce, když to napojím na přímo od baterii tak svítí a zhasínají jen když zmáčknu čidlo.dokazal by mi někdo říct jak to funguje ?Jestli přes relátko (případně na které je pozici)které obrací polaritu nebo jak to tam je řešené?? , převodovka 6q manuál na mechanismus řazení jsou dvě čidla jedno ze předu když otevřu kapotu a druhé ze zadu, ví někdo funkci toho zadního čidla obě jsou po vyndání totožné? Pročítal jsem různě fora u nás i v zahraniční i manuál ale odpověď jsem zatím nenašel.Děkuji za odpověď
Hubenour39 Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 3
Re: Sportage 2 2009 2.0crdi 110kw 6q čidla - světla zpátečky
Příspěvekod Beda » 27.12.2025 23:05
Cidla na zpatecku to ma dve viz. schema https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 8564318&q=
Dil s cislem 93860C
Podle Google je to pry bezpecnostni prvek, takze je zdvojeny. Je zajimave, ze v manualu maji ukazane jen jedno viz.
Podle schema je tam pouze pojistka a pak ten spinac na prevodovce (ani nezminuji ve schema, ze jsou tam dva, asi paralelne zapojeny):
Podle schema si muzes overit, ze ti prichazi +12V do pojistkove skrine u ridice do konektoru I/P-G na pin c. 4 (modry drat), kdyz zaradis zpatecku, no a pak tech +12V musis namerit i na pinu c.10 konektoru I/P-F (bily drat)
Tak zjistis, jestli problem je mezi cidlem a pojistkovou skrini a nebo az za ni.
PS: nepochopil jsem moc toto co pises: "když to napojím na přímo od baterii tak svítí a zhasínají jen když zmáčknu čidlo" v manualu se neuvadi jaky typ cidla tam je, podle schema to ciste spina jen dva kontakty, jestli se tak stane tim, ze ta koncova obla cast musi byt zamacknuta a nebo, ze musi prave vyskocit ven (zapadne do drazky), tak to nevim. To si musis zkusit ty primo na cidle, v jakem stavu to spoji ty dva kontakty.
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod Hubenour39 » 02.01.2026 02:07
Děkuji za odpověď. Já jakožto laik jsem tohle přeměrování nechal na zkušenějším a ukazoval mu tvuj příspěvek a nakonec jsme došli k závěru.. Že problém je doopravdy v mechanismu řazení jak jsem si myslel... Protože když to je vše zapojené tak jak má být a zařadí se zpátečka tak do pojistkové skříně nejde žádné napětí.. když se čidlo z převodovky vyndá a zapojí se manuálně se zmáčkne tak do pojistkové skříně napětí jde.. ale do zadních světel už nešlo. (Protože jsem měl přerušený + kabel k zadním světlům po mém nezdařeném pokusu viz níže)
A k tomu jak jsem psal napřímo na baterku: když jsem to zkoušel já tak jsem sundal zadní světlo a prahové plasty řidičově straně pod kterými vede elektrický svazek do zadní části auta. Podle barvy a popisu +12v kabelu co je přímo na zadní světle jsem kontroloval od zadu do předu jestli není někde přerušeny byl ok . tak jsem ho v tom svazku u sedačky řidiče přestřihl od baterky natáhl + spojil s tím co jsem strihnul ( tím jsem obešel pojistkovku a čidlo)zpátečky svítili. Tak jsem z jiného auta (Hyundai ) ustřihnul totožný konektor co je na čidle zpátečky (2 kable)nasadil na čidlo v převodovce ten + kabel co jsem měl natažený od baterky jsem přestřihl a napojil ho na,, přímo " na ten konektor na čidlo v převodovce takže vlastně šlo stále + rovnou od baterky do čidla a z čidla do zadních světel. To mělo za následek že stejně zpátečkove světla svítíla furt ( i když se zařadilo nebo vyřadilo) tak jsem odpojil konektor vyšrouboval čidlo nacvak zpět na konektor a zkusil zmáčknout v ruce po zmáčknutí světla zhasínala. Proto celý tenhle můj příspěvek :D omlouvám se těm kdo to bude číst popisuji to hrozně ale nejsem dráteník tak je to po lopatě ;) :lol:
Příspěvekod Hubenour39 » 02.01.2026 02:44
Každopádně ať tak nebo tak můj problém s nefunkčními světli zpátečky to nevyřešilo.. převodovku kvůli tomu doopravdy nebudu ani rozebírat kvůli mechanizmus řazení ani měnit celek ... takže jedina možnost je udělat externí čidlo na kulise řazení podle fotek kulisy co jsem našel na internetu by bylo nejméně pracné ho udělat ze zadní strany kulisy kde by ho spodní část řadící páky při zařazení zpátečky zmáčkla a sepla světla a zároveň nepřekážela při řazení ostatních kvaltu ... Jaké čidlo použít ? Originální se použít nedá.
Příspěvekod Beda » 02.01.2026 12:27
Tezko radit na dalku, kdyz clovek nevidi, co a kam se da umistit a co pripadne bude spinac aktivovat, ale my na vstrikovacich nastrojich mame obcas taktoveto spinace => Google hledej… : Threaded Push Button Microswitch with Wheel
Příspěvekod jozzo » 02.01.2026 14:12
Kolega má rovnaký kár, ale benzín 2,0. Riešili sme to pár rokov dozadu. Rovnaký problém. Nakoniec sme prišli na to, že v tom spínači spiatočky v prevodovke sa ohlodá ten čudel, čo zamačkne v prevodovke nejaká páka. Kúpili sme nový spínač, ale ten mal ten čudel ešte menší ako ohlodaný originál. Nakoniec sme našli nejaký, čo čudel trčal poriadne a už to šlo, ale výrobcu neviem. Objednali sme na pult 4 ks a všetky sme pozreli. Ten z najvätším ,,pérem´´ :D sme kupili.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 727  Témata: 4
Příspěvekod Hubenour39 » 02.01.2026 20:31
Děkuji za odpověď perfektní poznatek takže to netrápí jenom mě k těm čídlum vím o tom jsou snad tři nebo čtyři varianty,, s půlkulatým čuráčkem,pak s plochým, pak Ouzký půlkulatý, potom kratší závit, delší závit no prostě nesmysl :thd: jako by byl problém udělat jedno pro všechny typy manuálních převodovek... Já tam měl kratší závit a půlkulatý čuráček, objednal jsem nové přišlo krátký závit plochý čuráček, ty byli na 24 klíč pak jsem bral z Hyundaie a ta měla delší závit z úzkým čuráčkem a na menší klíč ani jedno v převodovce nefunguje :sneaky: proto právě řeším dát ho na kusilu.. dnes jsem sundal středový panel a našel místo kam by se to dalo dát
Příspěvekod Hubenour39 » 02.01.2026 21:03
Beda píše:Tezko radit na dalku, kdyz clovek nevidi, co a kam se da umistit a co pripadne bude spinac aktivovat, ale my na vstrikovacich nastrojich mame obcas taktoveto spinace => Google hledej… : Threaded Push Button Microswitch with Wheel
Já bych klidně dál i fotky ale jsem na tyhle věci (převádění formátu, úpravy velikosti) prostě levej :roll: a děkuji za odkaz úplně mi vypadlo že by sem dal dát jenom takovýhle jednoduchý mikrospínač místo velkého čidla.. hlavně to musí být spínací ( zmáčkne spojí rozsvítí světla, ne rozpínací jak to je u originálu že je spojené tím pádem svítí světla furt za zhasnou při stlačení.. snad to je napsáno správně..
Příspěvekod Beda » 03.01.2026 13:24
Zde je postup jak nahrat velke fotky (bez uprav) pres externi uloziste a sdilet je zde na foru viewtopic.php?f=178&t=3031 :idea:
Příspěvekod Hubenour39 » 04.01.2026 01:07
Už jsem na to přišel
