Dlhé ranné štartovanie 2.0 CRDI
Příspěvekod Rasto 881 » 22.01.2026 20:46
Ahojte mam sportage 2.0 AWD 135 kw 2014, ráno ked štartujem dlho točí až nakoniec naštartuje tak hopkavo.Potom celý den štartuje na brnk.Źhaviče vymenené tam problem nieje,diagnostika nič všetko čisté.
Nemal niekto tento problem.Dakujem.
Rasto 881 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Dlhé ranné štartovanie 2.0 CRDI
Příspěvekod Beda » 22.01.2026 21:12
Baterie jak stara? Bezna udrzba (vymena filtru) probehla kdy naposled? Jake tankujes palivo?
Příspěvky: 9069  Témata: 337
Příspěvekod Rasto 881 » 23.01.2026 09:46
Prémiu na shell ta kujem, batéria je staršia ale točí dobre a servis bol 07.25. Nájazd 126000
Rasto 881 Muž
Příspěvekod Beda » 23.01.2026 12:25
No zkusil bych i tak jako první prověřit tu baterii. Taky jsem měl baterku, která sice nastartovala, ale podle mrazu a delšího odstavení měla spíše problém to natočit do pár vteřin.
Příspěvekod kaduz » 23.01.2026 14:43
baterka a nebo relé žhavení?
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 223  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Rasto 881 » 23.01.2026 19:23
Dal som to mechanilovi, a zistil ze nejde prúd na zhaviace pri startovani, tak to prebral auto elektrikár a pozrie zo potom dám vedieť. Dik za rady. ✌️
Rasto 881 Muž
Příspěvekod Beda » 23.01.2026 21:26
Kdyz kaduz psal o rele a ty o novych zhavicich, tak jsem si rikal, zda nekdo zmeril proud, ktery tam jde :huh: a ted koukam, ze pises, ze tam nejspis proud nejde :roll:
Příspěvekod TSCHERTIK » 01.02.2026 20:40
Ahoj. Ja som mal studený spoj na rampe prepojenia žhavičov tam ako je nalisovaný kábel napájania.
TSCHERTIK Muž
