Dlhé ranné štartovanie 2.0 CRDI
Napsal:
22.01.2026 20:46
od Rasto 881
Ahojte mam sportage 2.0 AWD 135 kw 2014, ráno ked štartujem dlho točí až nakoniec naštartuje tak hopkavo.Potom celý den štartuje na brnk.Źhaviče vymenené tam problem nieje,diagnostika nič všetko čisté.
Nemal niekto tento problem.Dakujem.
Re: Dlhé ranné štartovanie 2.0 CRDI
Napsal:
22.01.2026 21:12
Baterie jak stara? Bezna udrzba (vymena filtru) probehla kdy naposled? Jake tankujes palivo?
Napsal:
23.01.2026 09:46
od Rasto 881
Prémiu na shell ta kujem, batéria je staršia ale točí dobre a servis bol 07.25. Nájazd 126000
Napsal:
23.01.2026 12:25
No zkusil bych i tak jako první prověřit tu baterii. Taky jsem měl baterku, která sice nastartovala, ale podle mrazu a delšího odstavení měla spíše problém to natočit do pár vteřin.
Napsal:
23.01.2026 14:43
od kaduz
baterka a nebo relé žhavení?
Napsal:
23.01.2026 19:23
od Rasto 881
Dal som to mechanilovi, a zistil ze nejde prúd na zhaviace pri startovani, tak to prebral auto elektrikár a pozrie zo potom dám vedieť. Dik za rady. ✌️
Napsal:
23.01.2026 21:26
Kdyz kaduz psal o rele a ty o novych zhavicich, tak jsem si rikal, zda nekdo zmeril proud, ktery tam jde
a ted koukam, ze pises, ze tam nejspis proud nejde
