Pískanie
PříspěvekNapsal: 15.04.2010 14:40
od Dusan
Zdravím!!! Mám Kiu Sportage, r.v. 2005, je to 2,7 benzín.Spod kapoty počujem nejaké pískanie, pred dvomi mesiacmi mi menili rozvodový remeň a kladky šponovaciu a vodiacu.
Najazdené mám 105000km. Neviete niekto, čo by mohlo to pískanie spôsobovať? Ďakujem za radu
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 16.04.2010 11:25
od oberonko
Dusane skus blizsie specifikovat piskanie...z ktorej casti motora presnejsie...ci konstantne alebo pri urcitych otackach atd...volnobeh/pri jazde...ak to mozme pripisat tej vymene, tak co vsetko sa tam demontovalo a teda co by mohlo byt zasiahnute vymenou a tak mohlo sposobovat to piskanie...
mozno sa tu niekto s podobnym problemom chyti... :thu:
ak nic ine aspon som ti refreshol temu a opat hodil do novych prispevkov...
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 16.04.2010 13:47
od ohen10
ja mám podobný problém, občas mi to píska keď sa dostanem nad 1500 ot. zatiaľ som s tým v servise nebol. Riešil som to tu už a Tony to vraj mal tiež a vraj mu menili turbo. Je to také tiché pískanie.
skús pozrieť sem: viewtopic.php?t=1451
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 17.04.2010 16:02
od Dusan
Takže to pískanie počuť len keď stojím vonku vedľa auta a je naštartované, pri studenom motore. Keď sa zohreje, už nepíska. A počuť to spod kapoty na spolujazdcovej strane, akoby od klinového remeňa. V interieri nepočuť nič.
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 20.06.2011 21:19
od JanRypal
Mohla by to být napínací kladka drážkového řemene. Nevím jestli na 2,7 máš samostatný řemen na pohon klimatizace jako je na 2.0, ale napínací kladka tam bude určitě a na rozdíl od ostatních řemenic poměrně rezne... Řešení je zpočátku jednoduché - WD sprej, Dlouhou hadičku ať tam dosáhneš a řádně tu kladku vystříkat, sprejem nešetřit. Pár set kilometrů to vydrží, ale dřív nebo později to bude chtít vyměnit...
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 25.03.2016 22:04
od cristal
Nazdar chlapi, aj mne začalo pískanie pri studenom motore pri voľnobehu. Neviete aký typ remeňa a kladky ide na typ JES r.v. 2008, typ motora G4GC. Nemáte niekto náhodou schému pohonu s remeňmi?
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 25.03.2016 22:08
Posli mi VIN auta a poslu ti cisla dilu :idea:
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 25.03.2016 22:14
od cristal
Poslal som ti SS. dik. A ak by si mal nejaky overený eshop mozes mi poslat link.este raz dik
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 25.03.2016 22:51
Zde mas prvni sestavu k ventilum sani a vyfuku:
Remen 24312 - 2431223202
Kladka 24810A - 2481023050
Napinak 24410 - 2441023050
Sestava pro pohon vodni pumpy:
Remen 25212A - 2521223700
Edit: ja nakupuju treba na www.mroauto.cz :idea:
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 25.03.2016 23:08
od cristal
Pozerám, že v prvej zostave pre ventily sa nachádza zúbkovany remeň, takže ten zrejme nepíska, tak?
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 26.03.2016 00:26
Muze piskat i nektera kladka. Mne na Santa Fe hucel rozvod klinoveho remene (ne rozvody motoru), ktery slouzil k pohonu vodni pumpy, alternatoru a klima kompresoru, jakmile mi sepnula klima, tak to zaclo hucet, protoze narostl odpor pro toceni. Menil jsem tenkrat pro jistotu vsechny kladky, napinak, remen a i vodni pumpu (ta byla hodne pro jistotu, puvodni byla vcelku ok).
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 29.03.2016 19:07
od cristal
Zistil som, že mi to nepíska, len pri studenom motore, ale aj keď na mieste vytočím kolesa na doraz na jednú, alebo druhú stranu.
Re: Pískanie
PříspěvekNapsal: 29.03.2016 21:08
od cristal
No pozeral som na internete a odpovede odlíšujú. Jední tvrdia že "Pokud teda někdo nerve volant až "za doraz" tak většinou KO napínák řemene nebo i řemen (ne všude v servise se mění řemen příslušenství i s rozvodama), ale hodně paseky dokáže nadělat i zaseknutá volnoběžka alternátoru a ta násleně dokáže zneškodnit právě ten napínak a samo i řemen." a další zase toto " Vrzání při vytočení je posilovač, servo, elektrohydraulika nebo prostě to, co tlakuje. Každopádně když přidáš plyn, tak to přestane. Zvýší se v tom oněm něčem totiž tlak. Zkontroloval bych náplně." Tak ja už som z toho paf. Apropo má aj Sportáge na alternátore voľnobežku?
