Kia Sportage 2011 TPMS
Příspěvekod piotors » 02.03.2011 10:08
Zdravim, ako inak som tu novy. Kupili sme si Kia Sportage 2.0CRDi 4WD, jedu s manualom, jednu s automatom. Obe su v plnej vybave. Mam otazku ohladom TPMS. Na verzii s automatickou prevodovkou kontrolka TPMS stale blika. Dofukali sme vsetky pneumatiky, ale nic. Pojde to do servisu tak ci tak ale chcem sa opytat ci viete niekto ci je tam len system TPMS alebo je to zkombinovane aj z ukazovatelom v ktorej pneumatike je chyba? U predajcu paradoxne nevedenia, manual to hovori vseobecne (asi to tak aj je ale nie je tam ukazane na displeji kde by takato kontrolka mohla svietit), pri otoceni klucikom svieti len TPMS kontrolka, nie kontrolka so styrmi pneumatikami takze som z toho jelen.
piotors Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Kia Sportage 2011 TPMS
Příspěvekod vladislav » 02.03.2011 10:31
Ahoj...Ohledně TPMS řeší něco zde, http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=55&t=17500 ale nevím jestli tam najdeš odpověd na ten problém..
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod spido11 » 02.03.2011 10:50
a nemáte náhodou teraz obuté zimné pneu a nie originál letné, ktoré boli dodané k autu ? :?
spido11 Muž
Příspěvky: 1219  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod piotors » 02.03.2011 10:56
su tam zimne, ale vsetko obuvali priamo v Kia, disky su jedny aj na zimu aj na leto, su to tie priplatkove 18tky, mozno aj v tom bude pes zakopany...
piotors Neuvedeno
Příspěvekod spido11 » 02.03.2011 10:59
tak je to potom okamžite na reklamáciu, ak to prezúvali priamo v Kia a disky máš originál a len Ti prezúvali 18-ky gumy .
teda aspoň podľa mňa
spido11 Muž
Příspěvekod piotors » 02.03.2011 11:05
to ano, aj sa to tak poriesi, uz na to aj kukali. Skor mi teraz ide o tie ukazovatele. Ma tam byt len ta kontrolka TPMS alebo aj ukazovatel toho, ktore je to koleso? Lebo z toho manualu to smeruje aj k tej kontrolke, ale kde tam potom svieti? Ked sa otoci klucom nie je ani na jednom aute...ani v knizke to nie je ukazane, ze kde by ta druha svietila.
piotors Neuvedeno
Příspěvekod Sbormistr » 02.03.2011 11:11
Kontrolky na TPMS jsou dvě. Jeden výstražný trojúhelník, který začne blikat, když není se systémem něco v pořádku a druhá, symbol malého autíčka se kolama (podobné jako u otevřených dveří). Jestli ale začne blikat příslušné kolo, když bude podhuštěné nevím, zatím jsem nezkoušel.
Příspěvky: 5191  Témata: 25
26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (15) TOP sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (5)
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod piotors » 02.03.2011 11:19
asi to skusim jedine tak, vyfuknem ho na pumpe a zistim......najpr si ale zistim ci im funguje vzduch :D
piotors Neuvedeno
Příspěvekod piotors » 03.03.2011 16:01
tak som mudrejsi. Sfukol som jedno koleso, otocil klucikom, rozsvietila sa kontrolka TPMS a na displeji v strede aj ktore koleso ma nizky tlak. Takze vsetko funguje ako ma :-) Druha ide buduci tyzden do servisu kedze kontrolka TPMS svieti stale.
piotors Neuvedeno
Příspěvekod Winston » 12.10.2011 09:11
Obnovuji téma jen s poznámkou: napíchl jsem pneu šroubem a tak vzduch unikal postupně. Standartní nahuštění pneu mám na 2,4 bar a upozornění se aktivovalo při 1,8 bar. Tak je to v pohodě a funguje to super :yes:
SPORTAGE III Comfort plus 1.6 GDI + Oranžový interiér, Černá čalounění stropu, Panoramatické střešní okno, MTPV
Winston Muž
Příspěvky: 65  Témata: 1
Kia Sportage III (2010)
44000 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod spido11 » 12.10.2011 14:57
Ja som to ešte neskúšal, ale som rád, že to funguje.
Tlak v pneu som kontroloval za 1/2 roka asi 2-3 krát, ale stále bol v poho.
Skôr sa "teším", ako prezujem o pár dní na zimné 17" a bude mi tam zase pol roka svietiť oranžová kontrolka TPMS :cry:
spido11 Muž
Příspěvekod Winston » 12.10.2011 18:56
jj, ta svítící kontrolka je opravdu "opruz" :thd:
Winston Muž
Příspěvekod cecke121 » 22.09.2012 13:21
Treba skusit v servise nakodovat TPMS kazde jedno koleso,ked niektore nezoberie je vadny snimac v tom kolese.....
cecke121 Neuvedeno
Příspěvekod casco » 06.03.2014 08:26
Zdravim , chcem sa spytat, ci uz niekto nasiel sposob ako deaktivovat kontrolku tlaku pneumatik. Dik za kazdu odpoved.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Rrado » 06.03.2014 10:25
Jediný spôsob, ktorý som našiel, je zaparkovať auto pred predajňou Kia. Vždy keď to spravím, tak mi potom kontrolka nejakých 10 km nesvieti, kým sa opäť spamätá :D Zrejme sa vtedy spáruje so senzormi v nejakej vystavenej Sportage? Rovnako sa mi to stalo aj minule, keď mi v servise menili parkovací senzor. ;)
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
