Stránka 1 z 3
Kia Sportage 2011 TPMS
Napsal:
02.03.2011 10:08
od piotors
Zdravim, ako inak som tu novy. Kupili sme si Kia Sportage 2.0CRDi 4WD, jedu s manualom, jednu s automatom. Obe su v plnej vybave. Mam otazku ohladom TPMS. Na verzii s automatickou prevodovkou kontrolka TPMS stale blika. Dofukali sme vsetky pneumatiky, ale nic. Pojde to do servisu tak ci tak ale chcem sa opytat ci viete niekto ci je tam len system TPMS alebo je to zkombinovane aj z ukazovatelom v ktorej pneumatike je chyba? U predajcu paradoxne nevedenia, manual to hovori vseobecne (asi to tak aj je ale nie je tam ukazane na displeji kde by takato kontrolka mohla svietit), pri otoceni klucikom svieti len TPMS kontrolka, nie kontrolka so styrmi pneumatikami takze som z toho jelen.
Re: Kia Sportage 2011 TPMS
Napsal:
02.03.2011 10:31
od vladislav
Ahoj...Ohledně TPMS řeší něco zde,
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=55&t=17500 ale nevím jestli tam najdeš odpověd na ten problém..
Napsal:
02.03.2011 10:50
od spido11
a nemáte náhodou teraz obuté zimné pneu a nie originál letné, ktoré boli dodané k autu ?
Napsal:
02.03.2011 10:56
od piotors
su tam zimne, ale vsetko obuvali priamo v Kia, disky su jedny aj na zimu aj na leto, su to tie priplatkove 18tky, mozno aj v tom bude pes zakopany...
Napsal:
02.03.2011 10:59
od spido11
tak je to potom okamžite na reklamáciu, ak to prezúvali priamo v Kia a disky máš originál a len Ti prezúvali 18-ky gumy .
teda aspoň podľa mňa
Napsal:
02.03.2011 11:05
od piotors
to ano, aj sa to tak poriesi, uz na to aj kukali. Skor mi teraz ide o tie ukazovatele. Ma tam byt len ta kontrolka TPMS alebo aj ukazovatel toho, ktore je to koleso? Lebo z toho manualu to smeruje aj k tej kontrolke, ale kde tam potom svieti? Ked sa otoci klucom nie je ani na jednom aute...ani v knizke to nie je ukazane, ze kde by ta druha svietila.
Napsal:
02.03.2011 11:11
od Sbormistr
Kontrolky na TPMS jsou dvě. Jeden výstražný trojúhelník, který začne blikat, když není se systémem něco v pořádku a druhá, symbol malého autíčka se kolama (podobné jako u otevřených dveří). Jestli ale začne blikat příslušné kolo, když bude podhuštěné nevím, zatím jsem nezkoušel.
Napsal:
02.03.2011 11:19
od piotors
asi to skusim jedine tak, vyfuknem ho na pumpe a zistim......najpr si ale zistim ci im funguje vzduch
Napsal:
03.03.2011 16:01
od piotors
tak som mudrejsi. Sfukol som jedno koleso, otocil klucikom, rozsvietila sa kontrolka TPMS a na displeji v strede aj ktore koleso ma nizky tlak. Takze vsetko funguje ako ma
Druha ide buduci tyzden do servisu kedze kontrolka TPMS svieti stale.
Napsal:
12.10.2011 09:11
od Winston
Obnovuji téma jen s poznámkou: napíchl jsem pneu šroubem a tak vzduch unikal postupně. Standartní nahuštění pneu mám na 2,4 bar a upozornění se aktivovalo při 1,8 bar. Tak je to v pohodě a funguje to super
Napsal:
12.10.2011 14:57
od spido11
Ja som to ešte neskúšal, ale som rád, že to funguje.
Tlak v pneu som kontroloval za 1/2 roka asi 2-3 krát, ale stále bol v poho.
Skôr sa "teším", ako prezujem o pár dní na zimné 17" a bude mi tam zase pol roka svietiť oranžová kontrolka TPMS
Napsal:
12.10.2011 18:56
od Winston
jj, ta svítící kontrolka je opravdu "opruz"
Napsal:
22.09.2012 13:21
od cecke121
Treba skusit v servise nakodovat TPMS kazde jedno koleso,ked niektore nezoberie je vadny snimac v tom kolese.....
Napsal:
06.03.2014 08:26
od casco
Zdravim , chcem sa spytat, ci uz niekto nasiel sposob ako deaktivovat kontrolku tlaku pneumatik. Dik za kazdu odpoved.
Napsal:
06.03.2014 10:25
od Rrado
Jediný spôsob, ktorý som našiel, je zaparkovať auto pred predajňou Kia. Vždy keď to spravím, tak mi potom kontrolka nejakých 10 km nesvieti, kým sa opäť spamätá
Zrejme sa vtedy spáruje so senzormi v nejakej vystavenej Sportage? Rovnako sa mi to stalo aj minule, keď mi v servise menili parkovací senzor.
