Stránka 1 z 3
Sportage III - neštartuje, palubovka zhasne
PříspěvekNapsal: 16.05.2011 10:52
od spido11
tak ráno sme mali problém s naštartovaním :
žena otočila klúčom, zasvietila palubovka,kontrolky a pod, zaplo sa rádio a potom si asi 5 sek. nastavovala sedadlo a zrkadlo (naposledy som jazdil ja) a keď chcela naštartovať, všetko zhaslo a bolo ticho.
potom opäť nažhavila, počkala kým zhasnú kontrolky a auto chytilo okamžite.
Dosť ma to nasralo.
Čo to môže byť ?????
PS (dnes mi povedala, že sa jej to už raz stalo. ja som o tom samozrejme nevedel)
Re: Sportage III - neštartuje, palubovka zhasne
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 07:18
od spido11
halooo, páni,
nikto mi k tomu nič nepovie ? :shock:
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 08:50
od mir.jar
nevieme co napisat :oops:
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 09:02
od spido11
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 09:06
od iNG pADRe
taka trivialna otazka, ci zena po nastavovani vsetkeho nezabudla stlacit spojku pri starte a pri druhom starte ju uz stlacila... mne sa to stalo, ale vtedy som este ako novacik so sportage nestlacil spojku pri starte... totiz pri parkovani na rucnej a v neutrale, som nikdy nestartoval so spojkou na predchadzajucich autach... vynimkou bola samozrejme zima, ked som parkoval so zaradenou rychlostou bez rucnej...
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 09:15
od mir.jar
spojku treba mackat az s tym modelom 2012, nie?
Teda ja mackam spojku vzdy, tak neviem co by auto spravilo ak nie.
PříspěvekNapsal: 17.05.2011 10:57
od spido11
pokiaľ viem, tak spojku mačká pri každom štarte. Ale radšej sa opýtam. Ja mačkám vždy, ale mne sa to ešte nestalo
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 08:07
od spido11
No tak dnes ráno ten istý problém.
Spojka stlačená a auto pri štartovaní zmĺklo a zhaslo všetko. Na druhý pokus všetko OK a hneď chytilo.
Asi budem musieť navštíviť servis, nech sa na to pozrú.
Len keby bol čas :(
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 08:46
od Stefi
:? čakáš chvilku, než zhasne kontrolka žeravenia, aspoň moj motor nemá rychlo žeravenie(žhavení) tak to len pretoči, a až potom opak.naskočí, občas zabúdam, že to je diesel :twisted:
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 08:54
od spido11
čakáme, čakáme, kým zhasnú všetky kontrolky okrem oleja a bat. a pod.
ale mne ani nepretočí, ale je to hluché, ako keby bol v činnosti imobilizér.
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 08:57
od mir.jar
:( zda sa, ze sa to pomali zacina rozbiehat s tymi poruchami :(
Chvalabohu ja zatial ziadnu nemam(okrem vyssej spotreby :lol: ) ak neratam problem s parovanim telefonu, ale tam nechcem predcasne vinit KIU, moze to byt telefonom.
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 18:02
od Katikakus
Tohle vypada na nejaky problem s imobilizerem. Zkus nejakou dobu pouzivat druhy klic, jestli se to projevi.
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 21:57
od iNG pADRe
myslim, ze netreba prepadat hned hysterii, ze sa roztrhlo vreco s poruchami... presne ako pise katikakus, tiez sa mi stavalo podobne s Peugeotom 308 pri startovani... zistilo sa nasledne v servise, ze bol problem s imobilizerom... jedna navsteva a je to vyriesene... ono niektory kus z xy aut vyrobenych bohuzial bude mat urcite nejaku musku krasy... pokial je to odstranitelna vec a jednoduchy zasah v servise, tak si myslim, ze to nie je nic strasne... inym znackam sa stavaju horsie veci...
PříspěvekNapsal: 19.05.2011 22:06
od Tomasfuk
Setkal jsem se u jiných aut s tím, že když máš dva klíče s imobilizérém u sebe a jdeš následně nastartovat, tak to může blbnout. Něco jako že si vzájemně popletou kódování a potom se to chová takto.
PříspěvekNapsal: 23.05.2011 09:32
od spido11
S tou výmenou kľúča ma to tiež napadlo. lenže som bol 4 dni mimo domu a zabudol som to žene oznámiť.
ráno som jej dal náhradný klúč, tak som zvedavý, či sa to bude opakovať.
