Stránka 1 z 2
Sportage III - spustenie alarmu
Napsal:
06.06.2011 08:36
od spido11
Re: dialkove na central
od peter562/12 » 01.06.2011 23:09
vcera som s kamaratkou co bola na navsteve u nas porovnavali nase vengy.a zistili sme jednu malickost, a to ze ked aktivujem alarm na dialkove a potom vopcham kluc do zamku a otvorym zamok a dvere,tak mne to zacne trubit a jej venga po otvoreni dvier nic !!!tak sme z jej autom zasli do a vysvetlily ten problem, skusali to a potom jej trubilo do 30 sekund. ze to tak ma bit. a ja som povedal ze je to blbost ked dakto otvori dvere a zacne trubit do 30 sekund tak vykradnem to auto a KLUDNE ODIDEM. A ZE JA MAM DAJAKE SPECIALNE AUTO ZE KED MNE HNED ZACNE TRUBIT.tak sa chcem vas vengacov opitat ci vam alarm trubi hned alebo neskor.za odpoved vam dakuje novacka ktora este nieje na tom fore registrovana.a samozrejme aj ja
Tak včera som to na chalupe skúšal aj ja.
Zamkol som auto diaľkovým, následne som ho otvoril kľúčom cez zámok a nič sa nedialo. Alarm ticho. Nechal som to tak aj 5 min (nie len 30 sec) a stále bolo ticho a žiadna zmena. Skúšal som to asi 10 krát.
Ako to máte Vy ostatní ?
Viem, že Vladislav písal, že jemu aj na Ceede a aj na Sportage začne okamžite hulákať.
Môžte to preskúšať ?
Dík
Re: Sportage III - spustenie alarmu
Napsal:
06.06.2011 08:43
od elem
ted jsem to sel vyzkouset a taky nic:-)
Napsal:
06.06.2011 09:29
od ohen10
Ja som to skúšal na ceedovi nasledovne...otvoril som si okno šoféra a zavrel som dvere...auto som normálne zamkol s diaľkovým. Potom som cez okno otvoril dvere z vnútra a začalo to hneď škriekať. Myslím, že je to lepšia metóda ako s kľúčom. Podľa mňa keď otvorím s kľúčom, nemal by sa alarm zaktivovať. Čo v prípade, zamknem auto, odídem, vybijú sa mi baterky v diaľkovom a prídem otvoriť s kľúčom... to by nemalo takto fungovať... ale to je len môj názor...
Napsal:
06.06.2011 09:51
od elem
tak jsem to zkousel s tim okynkem a nic . Budto tam alarm neni, nebo musim razantneji, cihlou.
Na fakture je uvedeny:-)
Napsal:
06.06.2011 13:42
od ohen10
spýtal by som sa ako alarm funguje. Na ceedovi je podľa mojich skúseností na otvorenie dverí. Inde máš napr pohybové senzory v aute...ale podľa toho čo píšeš tam asi alarm naozaj nie je...skús nájsť v motorovom priestore sirénu.....
Napsal:
06.06.2011 13:47
od elem
Na fakture je uveden, tak predpokladam, ze tam nekde je .-)
Napsal:
06.06.2011 15:06
Sirenu tam nenajdes, jako sirena se pouziva klakson
Napsal:
06.06.2011 15:22
od elem
Beda píše:Sirenu tam nenajdes, jako sirena se pouziva klakson
No to mi bylo jasny hned, ale jeste se mi to stejne nepovedlo spustit
Napsal:
06.06.2011 15:37
od barny70
Ja som to skúšal cez víkend a hneď po otvorení dverí kľúčom sa ozval "alarm" - je to len trúbenie klaksónu.
Akurát netuším akú dlhú dobu predtým bolo auto zavreté. Vyskúšam hneď po zamknutí a doplním.
Napsal:
06.06.2011 22:18
od lubos761
Tak mě to nedalo a šel jsem odzkoušet alarm.... Po uzavření pípákem je nutno nechat asi 30 sec auto v klidu, aby se alarm aktivoval. Poté, při odemknutí tím stejným klíčem, ale mechanicky a nasledným otevření dveří okamžitě spustí alarm.
Podle mě je to nelogické, protože jak už tu někdo výše zmiňoval, pokud mě na cestách dojde baterie v dál. ovladači, tak auto bude řvát? Šel jsem to vyzkoušet až ve 22.00 a nechtěl plašit srnky
, ale moc by mě zajímalo, jestli alarm bude řvát jen určitou dobu a pak přestane a jestli potom vůbec půjde / a nebo hned / auto nastartovat. Zítra odzkouším a podám vyčerpávající zprávu. Nebo už to máte někdo vykoumaný?
Zdravím. luboš761
Napsal:
06.06.2011 22:23
od barny70
Myslím že po zasunutí kľúča ( možno naštartovaní ) to stíchne. Aspoň tak som to mal na predchádzajúcom aute. Je to tak presne pre tento prípad. Spoznal som to keď sa mi vybila baterka v DO.
Napsal:
10.06.2011 17:47
od coudy3
je tam aj klaksón na trúbenie... ale aj osobitne "siréna" na alarm.
Kia ceed - klaksón pod prednou mriežkou, "siréna" je umiestnená naľavo pri vyrovnávacej nádobke chladiacej kvapaliny.
Kia sportage III - klasón pod prednou maskou, alarm - pri prednom pravom tlmiči.
Ak chceš spustiť alarm, musíš počkať na aktiváciu do 45 sekúnd... Keď sa Ti aktivuje, tak otvor kľúčom... a otvor dvere, začne húkať.
Je to spravené všetko cez dverové čidla.
Napsal:
10.06.2011 18:03
od vladislav
Přesně tak...V podstatě stejné jak u Ceeda tak i Sportage nic nového..Coudy3 to vysvětlil myslím naprosto přesně..
Napsal:
10.06.2011 19:11
Moje chybka, blbe jsem to popsal
Ta sirena vypada jako klakson, akorat je mensiho prumeru, teda alespon u cee'du.
Takze nehledej todle (napr.)
ale neco takovedleho
Napsal:
13.06.2011 07:19
od spido11
tak som včera skúšal ten alarm (skôr som nemal čas a nechcel som hulákať na parkovisku) a je to tak, ako ste hore písali.
Alarm sa aktivuje asi po 30 sek (možno po 45) po uzamknutí vozidla diaľkovým.
Potom po otvorení dverí kľúčom sa pustí siréna. Vypne sa buď stlačením tlačítka na diaľkovom, alebo asi 2 sek. po naštartovaní (to je dobré napr. pri vybití batérie v diaľkovom) .
takže alarm mám funkčný
