Sedadlo vodiča - trhá sa polokoža
Příspěvekod Patrik1974 » 23.11.2014 23:20
Ahojte dnes som si všimol na mojej sedačke vpravo dole kde je ten krycí plast, že sa mi začína trhať polokoža. Má s tým niekto tiež problémy? Je to vyhádateľné na reklamáciu? Podľa mňa sa to bude trhať ďalej. Podľa mňa je to konštrukčne zle vymyslené, lebo akurát kde sa to trhá je to na ostrej hrane vnútornej konštrukcie sedadla.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Re: Sedadlo vodiča - trhá sa polokoža
Příspěvekod Beda » 23.11.2014 23:39
Podobne jsem mel odrenou a natrhlou sedacku na strane ridice na vystupu u Santa Fe, uz to zpusobil pravdepodobne predchozi majitel. Musel jsem nakonec mezi ten plast a kuzi vlozit hard, aby se drel on a ne ta kuze :huh: Podel sedaku byl vcelku ostry plast, ktery sel kolmo do kuze, takze pokavad nemate 40kg i s posteli tak staci pravidelne sklouzavani pres kraj sedaku ven z auta a hned se to dre o ten plast :thd:
Sel bych to reklamovat, 2 roky vydrz to je dost malo. Kdyz uspejes, tak si tam stejnak budes muset dat nejaky chranic, jinak to opet odres.
Příspěvky: 8960  Témata: 333
Příspěvekod hubo » 25.11.2014 11:53
Ja mám tiež polokožu, ale tento problém neregistrujem. Určite by som to skúsil reklamovať.
hubo Muž
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 25.11.2014 22:10
V piatok idem na prezutie tak to skusim vyreklamovat.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Miňko » 25.11.2014 22:26
Čauko, mal som presne to isté a na garančke mi to bez problémov v záruke vymenili :thu:
KIA Sportage 1,7 CRDi
Miňko Muž
Příspěvky: 43  Témata: 1
Příspěvekod Miňko » 25.11.2014 22:44
Samozrejme tam niečo upravili aby sa to už netrhalo.Potom si skontroluj zospodu či ti všetko pozapínali(napnutie poťahu) a ešte mi dali zle káblik asi od vyhrievania,keď som dal sedačku po manželke dozadu tak ten káblik nemal vôlu a po čase by sa určite otrhol skontroluj podla spolujazdcovej.
Miňko Muž
Příspěvekod KIASTORM » 25.11.2014 22:47
Vsak je na to TSB takze to bude bez problemov Patrik.
Příspěvekod Patrik1974 » 26.11.2014 18:38
No uvidime v piatok :thu:
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 28.11.2014 21:45
Takze ten potah na sedadlo polokozovy teda vedia o tom ako TSB samozrejme bez okolkov to objednali trosku je tam dlhsia cakacia doba cca dva tyzdne, ked im to pride mi zavolaju a vymenia to v ramci zaruky :lol:
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 17.12.2014 20:59
Takže dnes bez problémov vymenené. Ešte opravili aj spolujazdcove sedadlo tam dole je taka umelina čo drží ten celý návlek ho uchytili, takže som spokojný. :thu:
Patrik1974 Muž
