Nefunkčné budíky
Nefunkčné budíky
Příspěvekod Meken » 27.02.2016 13:44
Naštartoval som auto a otáčkomer stal na 0 a tak isto aj rýchlosť stojí na 0. Svietiť svietia, aj spotrebu ukazuje ale budíky na 0, tak isto neukazuje koľko km som prešiel. Viete poradiť?
Meken Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 3
Re: Nefunkčné budíky
Příspěvekod casco » 28.02.2016 00:13
Typ auta atd... ? Skus popisat blizsie nieco.... Takto ma napadaju len kuny a prekusane draty
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Meken » 28.02.2016 11:20
Kia sportage 1.6 GDI, no cez tyzden do hodim na diagnostiku. Dufam, ze neodisla daka kabelaz ale bude to daky senzor, teoreticky abs senzor/cidlo. Oba budiky su proste na 0 a tak isto aj teplota plus kilometre stoja tiez.
Meken Neuvedeno
Příspěvekod Meken » 28.02.2016 12:42
Prechadzal som si diely auta a vyzera to TEORETICKY na snimac otacok, rychlosti a vzdialenosti http://obchod.autokelly.sk/#PATH=313918 ... 4023|LNG=1
Meken Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.02.2016 12:59
Odkazy z Autokelly bohuzel nefunguji, maji nejaky divny web, takze nelze posilat prime odkazy na jejich polozky. Hlavne bych to nekupoval tam, sehnal bych si cislo dilu a koupil jinde, protoze jsou pekne drahy, kdyz nemas dealerske ceny.
Nemas nahodou auto jeste v zaruce, podle motoru mas 3 generaci.
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod kori » 28.02.2016 14:44
No a ukazovateľ teploty, pokiaľ to nemá súvis s otáčkomerom a rýchlomerom, tak je to čidlo teploty, kontakty, mne to tiež urobilo a neukazovalo teplotu, odpoj a vyčisti konektor a teplota by mala fungovať, pokiaľ neodišla palubovka!
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Berka » 28.02.2016 20:23
Nejprve projdi veškeré pojistky, pokud nic neobjevíš, budeš muset do Kia servisu. Případná oprava samo-domo nebo u nějakého servisu který nemá zkušenosti s konkrétním typem auta, by mohla nakonec vyjít podstatně dráž.
Může to být špatné ukostření, špatný kontakt v hlavních konektorech přístrojové desky, vadná přístrojovka, ale určitě ne čidlo rychlosti nebo otáček klikové hřídele. To by se ti zároveň rozsvítila kontrolka motoru (pokud by jsi vůbec nastartoval) a svítilo by ABS které je na čidlech v kolech závislé.
Navíc by jsi měl mít platnou záruku KIA.
