sportage 2,0crdi 103 kw 2006 problem z vykonom
PříspěvekNapsal: 07.03.2016 22:30
od zajko
zdravim som tu novy a chcem sa spitat ci nevie niekto poradit mam 2,0 crdi 103kw auto ked nastartujem tak ide ok a ked ho vytocim nad 3000 tak ide asi 30 sekund apotom iba po 3000 a viac nie a je lenive ako svina neviem co mu moze byt myslel som ze dpf ale tam to neni tak neviem prosim porate mi vopred dakujem
Re: sportage 2,0crdi 103 kw 2006 problem z vykonom
PříspěvekNapsal: 07.03.2016 23:41
Bylo uz na aute neco kontrolovano, pripadne vymeneno ... filtry, vaha vzduchu, lambdy, EGR ventil, turbo atd. :?:
PříspěvekNapsal: 08.03.2016 10:35
od kori
Tak auto ti hodí do núdzového režimu a potom už ide ken do 3000 otáčok. Tak ako hovoril Beďa už si niečo kontroloval?? Na palubovke sa niečo rozsvieti??? Myslím nejaká kontrolka?? Lebo závada môže byť všelijaká! Skús keď ti ho hodí do núdzového režimu, sluchom skontrolovať turbo či ho počuť. Či turbo nevydáva nejaký čudný zvuk! Tak sa dá aspoň turbo vylúčiť. Ale najlepšie bude najprv servis - diagnostika!
PříspěvekNapsal: 01.04.2016 22:00
od zajko
pani dnes som cistil egr ventil a ten teraz funguje dobre ale skusal som odpojit vahu vzduchu a bolo to uplne rovnake potom som auto vypol apripojil som ju spet aauto slo dobre ale ked som sa bol previest avytacal som ho ked som pridal a auto zabralo tak sa problem zopakoval a znova so ju odpojil nastartoval aauto islo lenivo vypol pripojil aauto islo dobre a vsetko mam pomemene aj filtre aj olej a turbo nevidava ziadne divne zvuky
