Piskanie vo ventilacii
Příspěvekod marecek55555 » 24.12.2016 22:03
Ahojte, chcel by som sa spytat ciby ste mi mohli poradit co urobit ked zapnem kurenie na kia sportage 2013 tak na pravej strane zacne piskanie ako keby tam bol cvrcek..ked sa kurenie vypne uz to nerobi ako by som mohol tuto zavadu napravit,dakujem za radu
marecek55555 Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 4
Kia Sportage III (2012)
63000 km @ 0 l/100km
Re: Piskanie vo ventilacii
Příspěvekod Beda » 25.12.2016 10:43
U cee'da podobne piskani zpusobovalo to, ze vyduch byl v uzavrenem stavu, ale i tak netesnil a jak vzduch pronikal skulikami, tak to piskalo. Jeste mne napada, ze na prave strane mas za prihradkou u spolujezdce ventilator pro klimatizaci s filtrem. Filtr je cisty/novy? Nepiska nahodou primo ten ventilator?
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod marecek55555 » 25.12.2016 11:27
kebyze viem co to je tak sa snazim to urobit ale nakolko mam auto len tyzden moc sa v nom nevyznam, ale pred 1000km bola robena kompletna vymena filtrov takze filter musi byt v poriadku...ja len ci niekto nemal takyto problem a vie kde je ta chyba je to ako cvrcek co pisti taky piskali zvuk a nie moc prijemny
Příspěvekod Beda » 25.12.2016 13:03
No konstatovani na prave strane je dost vseobecne, proto doporucuji poslouchat jednotliva mista, kazdy pruduch zvlast, misto kde je ventilator apod. pak se da soudit dal.
Příspěvekod marecek55555 » 21.02.2017 17:44
Je to ten ventilator, ktory robi ten zvuk a ked som to zobral do kia na garanciu tak mi len povedali ze oni tu nepocuju..tak ja tak lahko nezdam a idem znova tam a budem tlacit, mozem sa spytat ci je ventilator v garancii zeby to mali vymenit zadara ci to musim kupit sam?
Příspěvekod Beda » 21.02.2017 20:53
Mas 7 let na cele auto ne :?: tak by mel byt v garanci i ventilator :yes:
Příspěvekod spokie » 09.09.2018 23:21
Mam presne ten isty problem. Zacalo to robit tesne pred zarukou a som to nerelamoval ze to prejde. Na cas to akoby pteslo ale posledne dva dni sa to vratilo. Mne to pride ako by nejaky rotor ventilatora trebalo namazat. Robi to ori najnizsich otackach ventilatora.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
