Výfukové svody
Napsal:
26.12.2016 18:43
od zorro
Přátelé pomoc
Při marném hledání senzoru klepání jsem objevil další závadu. Zjistil jsem, že mám prasklinu na výfukových svodech. Pátral jsem na internetu, ale nemůžu je nikde najít. Nevíte někdo náhodou, kde by se dali sehnat, popřípadě jdeli to zavařit či jinak opravit. Předem děkuji za jakakoukoliv radu. Jde o Sportage 2.016V r.v. 2008.
Re: Výfukové svody
Napsal:
26.12.2016 21:38
od Rastiksvk
Zavarit to ide ale nevydrzi to vacne max 2 roky a zvara sa to speliacnou elektrodou niekde v zvaracskej skole ti to zavaria .. a nove kupit iba asi origi diel ci bude draha polozka cize potom jedine z vrakoviska akurat tam je tiez otazka zivotnosti .. mal som taky problem na seat cordoba r.v 2000 vzdy som to dal iba zavarit a potom auto predal
Re: Výfukové svody
Napsal:
26.12.2016 21:40
Nejlepe asi hledat dle cisel primo dilu, ale to se da zjistit jen podle VIN tveho vozu. Pomoci Googlu jsem nasel treba toto:
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk ... yzator-manJestli je to presne na tvoje NEmuzu potvrdit
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 12:25
od zorro
Děkuju moc za všechny rady!!!
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 12:31
od zorro
Něco takového jsem taky našel, ale tam ty svody nejsou. Mám to prdlý hned u mototru na těch "parohách".
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 13:14
od zorro
Tak přátelé, jen tak pro zajímavost, právě jsem zjistil, že se tento díl prodává zároveň s katalizátorem a cena origo dílu je 38899 Kč + DPH!
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 13:42
Ok, nevedel jsem co presne shanis, ale muzu potvrdit to, ze bohuzel soucasti toho svodu byva nekdy i katalyzator (treba Hyundai Accent, to ma taky tak) a pak je to palka za vymenu.
Je nekolik verzi zase podle konfigurace vozu, u verze bez slova CATALYTIC v nazvu dilu se da ten dil sehnat za cca 13tis. u te druhe verze mi to hazi jen odkazy na ruske bazary a cenu nevim.
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 14:47
od zorro
Právě jsem se spojil s prodejcem v nějakém internetovém obchodě a ten mi píše, že by se to dalo objednat přímo u výrobce na Slovensku a cena by vycházela těsně pod 15 tisíc Kč, což už by bylo přijatelnější, ale stejně je to pálka. Uvidím, zkusím ještě pohledat na vrakovištích.
Re: Výfukové svody
Napsal:
27.12.2016 20:49
od zorro
Bomba, moc děkuju za tip!!!
