1,7 crdi suciastka
1,7 crdi suciastka
Příspěvekod Doodoo8 » 30.01.2017 19:30
Zdravim,..potreboval by som info co je to za suciastka na prilozenej foto,..dal som dole kryt motara a v jeho pravom hornom rohu sa to nachadza aaa mierne je to zaslzene alebo prepusta to olej,..ide dotoho nejaka elektricka svorka,...neviem ci je to potrebne vymenit alebo co stym..dakujem..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 13
Re: 1,7 crdi suciastka
Příspěvekod Berka » 30.01.2017 20:50
Nevím přesně kde to je, ta fotka je až příliš v detailu. Vypadá to na nějaký Hallův senzor- senzor otáček nebo polohy hřídele (třeba vačky). Pokud to prolíná jen pod ním, asi bude stačit vyměnit "O" kroužek a vše dobře očistit a odmastit. Přes ten snímač by to asi ani jít nemělo, protože bude uzavřený.
Příspěvekod Doodoo8 » 30.01.2017 21:31
Nechce mi pripojit vacsie foto...je too vpodstate v pravom hornom rohu motora na lavo je zhavic myslim alebo vstrek , a po pravej strane je hadica od vzduch filtra,..je to tesne pri pravej hornej napichovacke krytu motora,..to drzi len ten O-kruzok?..lebo je to take volne nejake,..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 30.01.2017 21:39
Pokud by to byl zmíněný senzor, tak by byl určitě nějak pevně uchycen, protože jeho přesnost a funkce závisí na stabilní poloze. Není uchycen pod tím šroubem na kterém pak drží ten kryt motoru?
Příspěvekod Beda » 30.01.2017 22:05
Berka myslel, abys poslal foto z vetsi dalky, aby byla videt i dalsi cas motoru, abychom se mohli zorientovat :idea:
Příspěvky: 8789  Témata: 333
Příspěvekod Berka » 30.01.2017 22:20
Příspěvekod Beda » 30.01.2017 23:28
Jak tak na to koukam, tak mas dobre oko Berka :thu: vypada to, ze je to nejspis ono, koukam do schema motoru a v pravem hornim rohu ma na viku ma SENSOR-CAMSHAFT POSITION pod tim cislem, ktere je uvedene i u toho tveho dilu, takze je to asi ono.
Příspěvekod Doodoo8 » 31.01.2017 00:28
Chlapi ja rozumiem zeby bolo lepsie dat este jedno foto z dialky,..chcel som ale nechcelo mi ju pripojit tak som ju musel orezat upravit aby mi ju načitalo..No podla toho linku co si poslal tak to vyzera nato,..vidim ze to je upevnene srubou ked je tam take očko,..nejak som si to nevsimol na motore,..teraz to nechapem keby som ju videl tak ju pritiahnem..hned zajtra nato pozriem ci je tam sruba,..takze snimac otačok..Bedo,..nemozes mi poslat tu schemu motora?..nech mam prehlad co je kde aka suciastka,..auto mam druhy rok doteraz som nic neriesil ani nemal problemi az do nedavna,..prestala mi svietit kontrolka mazania oleja na pristroj doske nachadza sa pod kontolkou ABS(to som pisal v druhej teme) chcel som prepojit kabel tak som zhodil kryt motora pre lepsi pristup a pozeram ze je v tom pravom rohu pri tom koliku mokro od oleja..Tak dufam ze je upevneny srubou a je len povolena..Dakujem..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 31.01.2017 00:32
Ahaa,..teraz som si priblizil foto co mam v mobile tak to vyzera ze je upevneny prave tym kolikom na kryt motora..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 31.01.2017 19:07
To schema ti nepomuze, je jen castecne a nejsou tam popisky. Vypda nejak takto:
https://partsouq.com/tesseract//images/ ... 224C11.gif
Podle schema to melo byt chycene sroubem solo, ale z tveho obrazku jsem si rikal, ze to drzi asi ten cep na prichyceni krytu motoru.
PS: obrazky na forum je treba zmensit pred nahranim viz. navod viewtopic.php?f=178&t=299
Příspěvekod Doodoo8 » 31.01.2017 19:50
Cav cav,...ja som si to vcera nejak nevsimol vtej rychlosti ako je to upevnene..ale jasne vidno ze je to ten kolik-čap co drzi aj kryt motora..Dnes som nato mrkol ,..najprv som to skusal pritiahnut ale neslo to viac,stale to bolo volne.Tak som to odskrutkoval precistil,vybral som ten Okruzok- tesnenie bolo nejak nizko alebo sa zosmyklo..Na druhy pokus ako som to nasadil, pritiahol,.. uz bolo napevno..Po 100km som to odkontroloval, vyzera byt okolo senzora uz sucho..Pre istotu by som ten Okruzok radsej vymenil,dufam ze sa da objednat,plus tu srubu 2v1nom drzi senzor aj kryt,ta matica na tom koliku je nejak gumena aa trocha som tie hrany očesal..Tak este musim poriesit tu kontrolku mazania pri startovani..Diik za radu,pomohlo to..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 01.02.2017 19:11
Dnes som zasiel doo shopu ze skusim objednat ten Okruzok,..aaa objednat sa to neda,..tak sme skusili dopasovat z nejakych saad co mali na predajni ale nedopasoval som nic,..vsetky okruzky tesnenia mali vacsiu hrubku ako original,vzal som par naskusku alee nic stoho,nesadne potom ten senzor ako maa...ale tu srubu-čap to som objednal..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.02.2017 20:58
V jakem krame jsi byl? Primo v servisu? "O" krouzky se prodavaji i jinde, treba zde https://www.hennlich.cz/produkty/tesnen ... ouzky.html ci zde http://www.gufero.com/eshop-kategorie-o-krouzky.html atd.
Příspěvekod Mirse » 02.02.2017 08:00
Můžeš si ho i nechat vyrobit přímo na míru - lepí se z metráže, u nás v Chomutově to např. dělá firma SealJet, vyrobí i manžety nebo gufera ... To se ale asi vyplatí jen v případě, že těsnění opravdu nepůjde nikde sehnat ...
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4140  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Doodoo8 » 02.02.2017 08:07
Haha,...v pekarni som nebol,..normalne autodiely,mototechna,...na nete som nehladal,..nezmeral som rozmer toho kruzku ale budem asi musiet a skusit to cez net objednat..sice teraz to vyzera byt v poriadku tak uvidim ci to zozeniem nech mam ako nahradu,..Aha aj vyrobit sa to da na mieru?..ok uvidim co a ako..
Doodoo8 Neuvedeno
