Klepot Plynoveho pedala
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 21:16
od derek1986
Dobry vecer, mam Kiu Sportage 2014 1,7 CRDI, pri jazde, ked mam nohu na plyne mam pocit akoby mi zo spodu nohy niekto klepal je to nepravidelne ale deja sa to pocas celej jazdy , pri dlhsej jazde je to fakt na nervy , nestretol sa s tym uz niekto. Zaevidoval som to uz minuly rok , po vymene brzd to zmyzlo. Vcera po prezuti auta na letne pneu sa to opat objavilo. Dakujem
Re: Klepot Plynoveho pedala
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 22:49
Ty letni mas dobre vyvazeny?
PříspěvekNapsal: 12.04.2018 07:01
od derek1986
Ano, samozrejme, vyvazovane boli v pneuservise, auto inac ide hladko bez problemov, aj ten klepot od pedala je taky jemny , nie je to velmi vyrazne ale citit to a pri dlhsej jazde bez tempomatu je to fakt na nervy . V servise som to uz riesil minuly rok, podla nich to je vlastnost auta.... a vraj sa to ich technikovi neprejavilo.
PříspěvekNapsal: 12.04.2018 18:26
od altt
Tak bud to je vlastnosť auta alebo sa to technikovi neprejavilo Logicky mi to moc nejde dokopy.
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
PříspěvekNapsal: 12.04.2018 19:07
Co si u prodejce pujcit stejnou predvadecku a vyloucit to, ze je to pro vuz bezne chovani :huh:
PříspěvekNapsal: 12.04.2018 20:43
od Quadrant
Tak že jestli jsem to pochopil správně, dělá to jen u letních ?
Můžou to dělat vyvažovací závaží někde mohou i něco brousit , nebo jeden ráfek muže kopat když bude lehce skřivený, nebo i prasklý kord v pneumatice udělá paseku v podobě malé boule které si nemusíš ani všimnout.
PříspěvekNapsal: 13.04.2018 08:47
od derek1986
Mohol by som cas poprosit , ty co mate rovnaky model, v mojom pripade ked chytim pedal rukou , ma tam taku mini volu , to znamena ze sa pohybuje v ruke cca 1 mm hore dole a rozmyslam ci prave to nemoze sposobovat ,ze sa ten pedal trasie pri jazde a ja to pocitujem ako klepanie...viete skusit , ci aj vas pedal ma taku mini volu alebo je pevny ? Dakujem
