Špatný start
Špatný start
Příspěvekod doktor » 17.05.2018 12:00
Zdravím. Mám problém se startováním u dieselového Sportage . Při startu se motor chová jako by jel pouze na tři válce a nejde do otáček. Při stálém sešlapávání brzdového, opakuji brzdového pedálu se otáčky motoru začnou zvedat. Tímto způsobem motor asi do dvou minut normálně naskočí. Potom vše funguje normálně. Stává se to nepravidelně, a to jak při prvním startu, tak i když je motor třeba 2 hodiny v provozu. Tato závada se začala projevovat pár dní po opravě alternátoru, ale to asi nesouvisí. Na diagnostice se nezjistilo nic. Ve značkovém servisu mi řekli, že by napřed vyměnili žhavící svíčky.
doktor Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Špatný start
Příspěvekod Beda » 17.05.2018 19:30
Chtel jsem prvne napsat, ze jako prvni je treba uvest typ auta, rocnik auta, typ motoru a km najezd, ale kdyz jsem to docetl cele a umistil-li jsi to do spravne sekce, tak alespon vim, ze se asi jedna o Sportage s naftovym motorem, ze?
Jinak jsem si taky rikal, ze to muzou byt zhavice, mas-li naftak. Taktez by mne zajimalo v jakem stavu je baterka, kdyz ti nejspis nefungoval alternator.
Příspěvky: 8952  Témata: 333
Re: Špatný start
Příspěvekod doktor » 19.05.2018 12:28
Ahoj. Žhavící svíčky to nejsou. Dělá to i když je motor teplej. Někam přijedu, stojím třeba 5 minut a udělá to zas. Jinak baterka je v pohodě. Tak nevím.
doktor Neuvedeno
Re: Špatný start
Příspěvekod Beda » 19.05.2018 17:13
Kolik ma to auto najeto?
Re: Špatný start
Příspěvekod doktor » 14.06.2018 11:03
Najeto má 206000 km.
doktor Neuvedeno
Re: Špatný start
Příspěvekod Beda » 14.06.2018 18:15
Psal jsi, ze probehla oprava alternatoru, probehlo i jeho overeni, ze dava kolik by mel davat?
Jen jsem si vzpomnel na jednu zkusenost z prace, coz treba nemusi nic znamenat, ale je to taky zajimave k zamysleni. Na starem manipulacnim robotu jsme provozovali manipulacni hlavu s indukcnimi cidly, ktere jsou na 24V, fungovaly tam nekolik let bez problemu a nebylo je treba menit, ted jsme vymenili robota, ktery taky ma rozvod ve 24V +- par desetin. Po zapojeni te stare hlavy na noveho robota nam to odpalilo vetsinu cidel, ktere tam byly (a spatne zapojene to nebylo :no: )
Proto jsem psal, zda jsi si jisty, ze alternator funguje jak ma. S tvym najezdem to muze byt i nejake dosluhujici cidlo, menil jsem lambdu na Santa Fe a u ni psali zivotnost 100-150tis. km :|
Re: Špatný start
Příspěvekod shejo » 16.02.2019 10:06
vstreky? celkovo je chod motora hlucnejsi aj ked je zahriaty?
shejo Neuvedeno
Re: Špatný start
Příspěvekod psuchy » 10.06.2019 13:11
Treba zrepasovat vstrekovacie trysky. Skus pri startovani streknut do sania startovaci spray pre diesel K9, ak auto chyti je to niektora tryska. Ja som musel po 150000 repasovat vsetky styri.
Pred tyn som mal SANTAFE tiez 2,0 crdi a repasoval som jednu pri 212000. Na KIA Sportage tiez 2,0 crdi po 150000 vsetky styri.
psuchy Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
Kia Sportage II (2008)
216545 km @ 8.3 l/100km
