Cukání spojky při rozjezdu
Příspěvekod robovenga » 07.12.2018 18:12
Mám 30000 km a poslední dobou se mi nezdá spojka , při zajíždění do garaže a jemném spojkování , nebo naopak při rozjezdu ještě nestojícího auta s trochu klouznutou spojkou pozoruji cukání , jako by byla spojka rozhozená , zvlněná , auto cuká ... Myslím , že na to je ještě trochu brzy .. :?
Jak to máte vy ? Díky .
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Re: Cukání spojky při rozjezdu
Příspěvekod emzet1958 » 07.12.2018 18:54
Však je v zábere,poštekli ju plynovým pedálom do otáčok
:kia:
emzet1958 Muž
Příspěvky: 24  Témata: 6
Příspěvekod pacesol » 07.12.2018 20:17
Keď ju poštěklíš, tak ju aj spálíš. Zpravidla to bývá prasklá kompenzační pružina na lamele. Bohužel se to těžko dohaduje se servisem na záruku. Pružiny mají za úkol kompenzovat ráz v záběru. Občas se stane, že při tvrdším zacházení se vymačkají, nebo dokonce prasknou. Není to závažná závada ale snižuje to komfort. Já to mám už cca 60 tis. Druhá možnost je prasklý paprsek na přítlačáku. Potom po zatlačení ložiska dosedá přítlačák na lamelu křivě.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod robovenga » 08.12.2018 10:11
Hmm takže to zatím asi nechám být ... ale v 30 tis . je to divné . u Yetiho jsem i po 150 tis. o spojce nevěděl ..
robovenga Muž
Příspěvekod ladlen » 09.12.2018 02:05
A čo ti bráni ísť do servisu a riešiť to v záruke?
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod pacesol » 09.12.2018 13:54
robovenga píše:Hmm takže to zatím asi nechám být ... ale v 30 tis . je to divné . u Yetiho jsem i po 150 tis. o spojce nevěděl ..
Zajeď do servisu co nejdřív. Později tě vyženou s odkazem na opotřebení. Toto musíš řešit s co nejnižším nájezdem km. Uvidíš, co ti řeknou. Spojka je spotřební. Ale je možnost to reklamovat. Já jsem to měl po cca 3 letech a nebyl jsem důrazný.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod robovenga » 09.12.2018 18:10
Sjedu tam s tím .. Uvidíme co řeknou ...
robovenga Muž
Příspěvekod milan313 » 07.06.2019 19:25
Ahoj, mám stejný problém motor 1,6 GDI. Při garančce v servisu jsem to zmínil a řekli mi že se závada neprojevila. Dělá to hlavně při studeném motoru při nízkých teplotách. Můžěš mi říct jak jsi dopadl v servisu?
milan313 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Příspěvekod Quadrant » 07.06.2019 20:42
Závada se neprojevila protože jí ani nehledali ;)
Mám záznam s palubní kamery když bylo moje auto na garančce i s nahlášenou závadu, kde hlavní technik říká chlapcům že se na to mají vysrat a do protokolu napsat : závada se neprojevila :huh:
Tolik má zkušenost..
Jinak spojka mě také škubla, ale jen jednou a vždy když byl motor studený. Teď už to nedělá, odeznělo to tak nějak samo.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod psuchy » 10.06.2019 12:53
No mne to robilo tiez a nakoniec sa zistilo ze to sklbanie nerobi spojka ale EGR ventil, ale pri 2.0L CRDI. Pri studenom motore a nizkych otackach vlastne EGR ochudobnoval zmes ked do sania pustal vyfukove plyny. Musel som trochu pridat plyn aby to prestalo. Zistilo sa to cez diagnostiku ked dali testovat EGR ventil tak v urcitych nizkych otackach sa otvaral a sposoboval tuto zavadu. Je pravda ze som ho ale vymenil az po cca 40000 odjazdenych KM ked odisiel uplne /cievka elektromagnetu prerusena co signalizovala kontrolka oranzova CHECK/ . Po vymene za novy sklbanie prestalo ale este som chcemicky vycistil to vysokotlake potrubie ku ktoremu je pripevneny.
psuchy Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
Kia Sportage II (2008)
216545 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod macgyver » 14.06.2019 12:52
Mne menili spojku pri cca 23 000km. Nepravidelne vydávala zvuky pri rozjazde.
macgyver Muž
Příspěvky: 84  Témata: 15
Kia Sportage III (2012)
66000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Radlo » 20.06.2019 19:40
Nevíte od jakého výrobce Kia montuje origo.spojky třeba do Sportage,Ceeda atd?
Myslim si že spojky to budou stejné jak do Sportage,Ceeda atd tak i Hyundai Tucson,I30 aj...
Radlo Muž
Příspěvky: 21  Témata: 5
Kia Sportage IV (2018)
60000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod macgyver » 21.06.2019 08:15
Myslím že mne v servise davali SACHS.
macgyver Muž
Příspěvekod Karens » 21.06.2019 09:18
Aká dáva vo fabrike ti povie jedine niekto z nákupu. A ak ti dali v servise SACHS tak to nebol originál, lebo na originále by si nespoznal, že je to Sachs.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Radlo » 22.06.2019 11:40
Kdo vi co tam za spojky origo montujou.Nemusí to byt nejaka valna kvalita.Hold setřit se nekde musi.
Vyměnou za Valeo nebo zminovany Sachs by to asi vyresilo...
Radlo Muž
