nejde servo riadenia
Příspěvekod slavomirsvk » 27.12.2018 22:26
Cauko vcera som mal taku mensiu buracku nevsimol som si stl osvetlenia ked som sa pohol z miesta trafil som ho lavym svetlom a rosvietili sa mi kontrolky EPS ,kontrolka DBC, a kontrolka elektronickeho stabilizacneho programu ESP dal som ho na pocitac vyhodilo chybu C1623 ale aj ked ju vymazem proste chyba znova nabehne a kontrolky svietla stale a posilovac riadenia nefunguje. Proste to nebol ani velky naraz iba svetlo roztrepane naraznik a predne celo naraznika mam ak kriti popraskane na poistkach pri motore ale nic ine fakt uz neviem kde by mohol bit problem
slavomirsvk Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: nejde servo riadenia
Příspěvekod Beda » 28.12.2018 12:35
Odstrojil bych auto v tom miste, kde to mas nabourane a sel po kabelazi, zda jsi ji tim narazem neposkodil. Vetsinou je tam upnuta tak, ze nema zadnou vuli, takze kdyz ji natahnes i treba narazem do mista, kde je upnuta, tak ji muzes poskodit, protoze nema zadnou rezervu na protazeni :|
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod slavomirsvk » 28.12.2018 22:43
dneska som pozeral kable a nic poskodene som nenasiel iba jeden kabel bol dost zvaknuti o ram a bola na nom poskodena izolacia ale to je nejake cidlo pri chladici
Příspěvekod slavomirsvk » 05.01.2019 10:31
dopadlo to tak ze auto slo do servisu a problem bol nakoniec v kabloch
