Vybíjení baterie
Vybíjení baterie
Příspěvekod Medvedka » 01.02.2020 12:20
Dobrý den,mám problém s vybíjením baterie v KIA Spotrtage r.2011.Při zamčení vozu by měl proud klesnout na 10-15 mA,mě se tam stále teče 1,2A a baterka je za 3 dny vybitá.Zkoušel jsem vyndávat pojistky, ale to nepomohlo.Jen po vytažení hlavního konektoru pojistek vlevo pod volantem,doporučují to v manualu při delším odstavení vozidla.To zas nechodí fůra další věcí.Pokud někoho něco napadá,nebo měl stejný problém ,ať se podělí o radu.V.M
Medvedka Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Vybíjení baterie
Příspěvekod Medvedka » 07.02.2020 17:31
Ahoj všichni,zatím žádná odpověď,tak řeším odpojovačem baterie.V
Medvedka Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 07.02.2020 21:08
Neexistuje, aby si odpájaním poistiek nenašiel okruh, cez ktorý tečie taký prúd, ktorý dokáže vybiť baterku! Niečo si pri tom meraní zanedbal.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Medvedka » 10.02.2020 12:47
Byla to dost honička ,ale nic jsem nevynechal.Poslední pokus je anténa,prý se předchozímu majiteli ulomila a nějak jí tam přilepil .Musím počkat na teplo.V
Medvedka Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 10.02.2020 15:47
Já jsem to jednou hledal na Peugeotu a byla to docela fuška. Nakonec jsme museli jít opačnou cestou. Všechny pojistky ven po jedné vracet zpět. Nakonec to byl součet 3 spotřeb. Nabastlené osvětlení pod nohama spolujezdce, rádio a osvětlení kufru. Frajer aby to schoval, tak hodil žárovky do palubky a pod tapec..to nebude tvůj problém ale systém kontroly. Může to po troškách brát více obvodů. Anténa to může brát také ale záleží co se mu ulomilo a co lepil.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Medvedka » 12.02.2020 16:15
Anténa se ulomil v myčce,tak jestli tam nezatekla voda.Nevím jetli u toho je zesilovač,tak se možná odporoučel.V
Medvedka Neuvedeno
Příspěvekod Misus46 » 17.12.2024 17:29
Oživím toto téma. Povedlo se závadu vyřešit?
Mám obdobný problém na Sportage 3 2.0CRDI 100kw 4x4 2012. Pokud se s autem jezdí, tak není problém. Stojí-li 5dní na místě, tak je baterka KO. Vyměnil jsem baterku za novou a to samé... Zapojil jsem ampermetr mezi zápornou svorku a baterku. Po sekundě po připojení a zamčení auta se ustalí hodnota na 50mA, nicméně stejně za 5 dní baterka KO.
Říkam si, zda nemůže být nějaký problém právě v anténě, zesilovači...rádio hse strašně ztrácí, většina stanic za jízdy nejde ani poslouchat.
Nemáte nějaký nápad co ještě proméřit či zkusit? Díky moc
Misus46 Neuvedeno
Příspěvekod profano » 17.12.2024 18:56
50mA nemůže dobrou baterku vybít. Asi špatně měříte.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 218  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
