zavada 250 F
zavada 250 F
Příspěvekod adasmirou » 14.08.2021 21:45
Zdravím všechny. Kamarád duchodce koupil sportage a rozsvítilo se mu žlutě hladina oleje a na giag píše zavada 25 F. Podíte Děkuji Mirek
adasmirou Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: zavada 250 F
Příspěvekod Beda » 15.08.2021 10:14
Rocnik vozu, typ motoru, najezd auta?
Co bylo pouzito za diagnostiku? Chybovy kod takhle znaceny neni standardni, chybove kody od motoru zacinaji P a pak maji 4 cisla, napr. P0101 :idea:
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Re: zavada 250 F
Příspěvekod adasmirou » 15.08.2021 18:53
rok 2012, najeto 84000 km, motor 2 l, 120 kw,
Mam čínskou Delfi. diky
adasmirou Neuvedeno
Re: zavada 250 F
Příspěvekod Beda » 15.08.2021 22:05
Je to benzin nebo nafta? Jsem nejaky zmaten 120kW ukazuje na benzin, jenze benzin nema ve vyctu chyb motoru chybu P205F, tu tam ma diesel a znaci to nizkou hladinu oleje. Takze prvni krok k overeni, je vytahnout merku a pokavad je malo oleje, tak dolit, pak ujet neco kolem 50km, ci zkusit 3 po sobe v ramci 30s zapnout a vypnout zapalovani z OFF na ON a potom teprve kontrolka sama zhasne. Jestli nezhasne a oleje je dost, tak je treba KO ten senzor.
