Chybová hláška P1405 (Sportage)
Příspěvekod whozty » 07.11.2021 00:37
Zdravím všechny. Jedná se o Kia Sportage 2.0CRDi 2008 motor je D4EA 100kw najeto 130k km
Rozsvítila se kontrolka CheckEngine při delší jízdě se rozkliká. Malou diagnostikou jde smazat ale po týdnu je zpět. Na pravé straně je motor maličko mastný pod plast jsem ještě nekoukal. Typoval bych to na nějakou hadičku.
OBD 2 mi píše tohle(vybral jsem Kia ale je tam Vw nevím proč): Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: UUUUUUUUUUUUUUUUU
============1==============
P1405
Raw code: 1405
ECU: Řídicí jednotka motoru
Stav: Potvrzené
OBDII: DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
Volkswagen: Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
whozty Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Chybová hláška P1405 (Sportage)
Příspěvekod Beda » 07.11.2021 11:50
Horsi variantou, proc se tato chyba projevuje je bud ucpany a nebo KO filtr pevnych castic :roll:
Trosku mne prekvapilo, ze uz na 2008 byl instalovany :huh:
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod Esperkac » 08.11.2021 23:44
Používam tu istú appku a Kia tam je. Preco to mas nastavené na VW?
Rozne nastavenia potom ukazuju aj rozne parametre. Odporucam sa este pohrat s tími nastaveniami. Cez ten BT. Mne to tusim na novsej generacii tlak DPF neukazovalo ale teploty ano takze som si mohol skontrolovat ci to aspon regeneruje. Ked si zaplatis verziu bez reklami este sa tam odomkli nejake experimentalne funkcie.
Esperkac Muž
Příspěvky: 147  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
