Chybová hláška P1405 (Sportage)
Zdravím všechny. Jedná se o Kia Sportage 2.0CRDi 2008 motor je D4EA 100kw najeto 130k km
Rozsvítila se kontrolka CheckEngine při delší jízdě se rozkliká. Malou diagnostikou jde smazat ale po týdnu je zpět. Na pravé straně je motor maličko mastný pod plast jsem ještě nekoukal. Typoval bych to na nějakou hadičku.
OBD 2 mi píše tohle(vybral jsem Kia ale je tam Vw nevím proč): Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: UUUUUUUUUUUUUUUUU
============1==============
P1405
Raw code: 1405
ECU: Řídicí jednotka motoru
Stav: Potvrzené
OBDII: DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
Volkswagen: Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
DTC report
P1405
Raw code: 1405
Stav: Potvrzené
