Automatické řízení hlasitosti autorádia
Příspěvekod gazpetr » 20.09.2008 18:29
Postup prací:
1. odejmutí okrasného rámečku
2. vyjmutí autorádia včetně panelu (4x samořezka)
3. zapojení neobsazeného pinu konektoru č.1 (GALA, AutoSND ...)
4. protažení drátu od autorádia k systémovému konektoru OBD - vlevo pod volantem
5. zapojení do pinu č.6 systemového konektoru (6.pin zprava, horní řada)
6. zapnutí funkce AutoSND v atorádiu (v mém případě Blaupunkt)
7. střední panel do původního stavu
8. dobrý pocit z dobře vykonané práce Ono to funguje !!!
Je to docela příjemná funkce. Hlasitost se řídí podle rychlosti vozidla.
Pro dopřesnění jsem našel zapojení konektoru OBD
2 J1850 PWM Bus + nebo J1850 VPW Bus
4 kostra vozidla
5 komunikační kostra
6 CAN-Bus High (J2284)
7 komunikační linka K-line (ISO 9141-2)
10 J1850 PWM Bus -
14 CAN-Bus Low (J2284)
15 inicializační linka L-line nebo 2. K-line (ISO 9141-2)
16 palubní napětí +12V
Doporučuji proměřit, já jsem se "chytnul" napájení pin 4,5, a 16
Upozorňuji že zapojení platí pro Sportage r.v. 2007 a autorádio musí tuto funkci podporovat, mělo by být stejné pro všechna vozidla.
gazpetr Neuvedeno
Příspěvky: 73  Témata: 7
Zpět na Technický koutek
