led denné svietenie
PříspěvekNapsal: 25.01.2014 20:35
od pupkin
Ahojte. Dal som si namontovať led denné svietenie na kiu sportage 3, ale žiaľ svieti iba dovtedy kým je kľúč v polohe 2. Akonáhle naštartujem sa vypne a svietia automaticky nastavené stretávacie svetlá. Je to namontované originál. Nedá sa to nejak vypnúť? Tu som sa dočítal o kii soul. Ako je to u sportagea? Poraďte prosím. Díky
Re: led denné svietenie
PříspěvekNapsal: 25.01.2014 21:05
od Skrew
A zkoušel ses podívat do návodu k autu? Stejně jako u ostatních KIA aut co mají automatické zapínání světel by se to mělo dát vypnout strčením pojistky do pozice která se jmenuje tuším DRL OFF. V návodu k autu to bude určitě popsané a myslím si že to bude stejné jako u toho Soulu co jsi našel tady na fóru. Ceed to má taky tak.
PříspěvekNapsal: 26.01.2014 10:54
od Jiří Škoda Bc.
Nie som si istý, ale LED denní svietenie je od toho,že prepínač svetiel /páčka/ je v polohe 0 /nula/. Inak máš zapnuté stretávacie svetlá a tie sa zapnú po naštartovaní. :yes:
PříspěvekNapsal: 26.01.2014 14:10
od pupkin
ahojte. idem si oči vyočiť, ale ani na tom paneli(krytke) od poistiek ani v knižke od auta som nenašiel žiadne drl off. dokonca ani o poistke od svetiel tam nie je ani čiarka!!!
poraďte kde je?
PříspěvekNapsal: 26.01.2014 14:13
od pupkin
ale ja som si dal led svietenie namontovať dodatočne! originál tam nebolo. originál je, že keď naštartujem auto rozsvietia sa stretávačky. fabrika namontovala!
PříspěvekNapsal: 26.01.2014 14:23
od Jiří Škoda Bc.
Sportage u Vás nemá dve páčky pod volantom. Jedna ľavá - obsluha svetiel a smeroviek a druhá pravá - stierač a ostrekovač. :oops: Na ľavej páčke by malo byť prepínanie svetiel. Denné svietenie by malo svietiť bez zapnutých svetiel.
PříspěvekNapsal: 26.01.2014 16:40
od pupkin
prepáčte ale asi si nerozumieme. ja som nekúpil včera sportagea, ale pred skoro štyrmi rokmi(jedná sa o ten posledný model III), takže viem kde aký ovládač je... skúsim to ešte raz vysvetliť. môj nový sportage som naštartoval a svetlá svietili bez akéhokoľvek prepínania páčkami. automaticky. teraz mi kamarát namontoval ledky a tie svietia do okamihu naštartovania auta. auto naštartuje, ledky zhasnú a stretávačky sa rozsvietia. na drahších modeloch, ja som kupoval prvý sportage v lc tieto nemal. žiaľ až neskôr som zistil, že ich dodávajú aj originál. tak som si ich dal namontovať...
