ucpaný filtr pevných částic
Napsal:
25.02.2014 13:26
od Petr Veselý
Můžete mi někdo poradit, co s dpf Koukal jsem, že se někde provádí i nějaká renovace, máte někdo zkušenosti?
Re: ucpaný filtr pevných částic
Napsal:
25.02.2014 13:55
Ani projizdka po dalnici uz neprovede renovaci, stale sviti kontrolka?
Napsal:
26.02.2014 00:20
od Stefi
Záleží jaký je to rok výroby, třeba u Peugeot jsem měl auto z května 2002, a neprovádělo se samočištění, cca 120- 150 tisíc km a vyměnit, ale dvě výrobní čísla po mne už byly s řízeným čištěním, dělalo se to v servisu, ale když se dělají u těch co nemají regeneraci jen krátké štreky tak to možná je filtr fuč ani ne do 100 tisíc km
řešení, vybrat, a upravit snímač.....
tak jsme to udělali u mne
Napsal:
26.02.2014 08:10
od runis
V servise mi říkali, že když to nejde samo při jízdě, tak jsou schopni to nějak uměle navodit. To auto potom normálně stojí na parkovišti a topí pod sebou asfalt. Zkus se poptat v servise, jestli by tohle nemohli zkusit.
Napsal:
26.02.2014 16:59
od pato988
Napsal:
26.02.2014 17:02
od KIASTORM
Kontrolka sa rozsvieti iba pri probleme s DPF,inak ani nezistis kedy sa vypaluje. Ja to neviem zistit doteraz,uz mam 40000 najazdene. Ono si to zije svojim vlastnym zivotom.
Napsal:
26.02.2014 17:10
od kaduz
co preventivně jednou za čas použít toto:
http://obchod.top-oil.cz/detail4061/naf ... egenerator nebo obdobné aditiva
Napsal:
09.02.2016 13:34
od grilko
Priebiehajuca regeneracia DPF sa da zistit podla aktualnej spotreby (je vyssia ako zvycajne pri ustalenej rychlosti po rovine kludne aj 10 L) pripadne pri jazde bez plynu auto stale spotrebuva palivo. A regeneraciu je citit na poklese vykonu auta.
Napsal:
09.02.2016 15:54
od KIASTORM
Presne tak,naucil som sa sledovat aktualnu spotrebu a presne uz viem kedy sa vypaluje. Dokonca si vzdy resetujem prejdenu vzdialenost,takze uz ocakavam dopredu kedy bude prebiehat. V mojom pripade kazdych cca 440 km. Poslednych minimalne 10 vypalovani som ju neprerusil vypnutim motora. Naposledy mi prebehla az po 620 km. Inak da sa to sledovat aj cez Torque pro apku,ale prestalo ma bavit po case to parovat s mobilom a cumiet do toho stale.
Napsal:
09.02.2016 18:19
od mv12
Napsal:
10.03.2016 21:53
od fonzo
Niečo čo som urobil ja, - demontáž filtra z potrubia, namontovať filter opačne, tak trochen vytočiť motor a neverili by ste kolko sajrajtu z filtra vletelo...
Napsal:
30.08.2016 13:24
od PARIK
Od jakeho roku maji sportage III filtry DPF .Děkuji za odpověď.
Napsal:
30.08.2016 13:57
od zulyk
dpf ako povinna vybava sa zaviedla tusim v roku 2010, takze trojky by to mali mat vsetky
Napsal:
30.08.2016 17:36
od John Doe
Dobrý čistiaci prostriedok je aj Autochem 032 + wapka a je ako nový
Napsal:
19.01.2017 13:43
od valecek
