filtr pevných částic
Příspěvekod rylko.v » 11.02.2022 18:06
Dobrý den
Jsem majitelem Kia Sportage 1,6 CRDI 2021. Mám najeto 1600km a rozsvítila se mi kontrolka filtru pevných částic.
Co s tím? Do servisu se mi moc nechce mám to 60km.
rylko.v Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 5
Re: filtr pevných částic
Příspěvekod Stefi » 11.02.2022 18:19
V jakém režimu si najel ty km, pokud jen krátké jízdy, tak to se mohl filtr zasvinit, je zima, jestli auto nejde do nouzáku, tak jej trochu protáhni a možná potřebuje jen udělat regeneraci/samočištění, kratké trasy mu to neumožní :roll: :roll:
Příspěvky: 3833  Témata: 44
Příspěvekod rylko.v » 11.02.2022 18:24
Samé krátke trasy, minulou sobotu dvakrát 50km.
rylko.v Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 11.02.2022 18:39
:twisted: tak tam je asi problém, pokud auto nejde do nouzáku, tak mu dopřej pár km, diesel s filtrem pevných částic není to pravé ořechové na krátké popojíždění, to chce aspoň Ostravu a zpět, nebo jeden výlet hlouběji do Polska a spojit to s doplněním nafty :roll: :?
Příspěvekod Esperkac » 11.02.2022 20:36
Chápem preco to nespravia ale mali by to spravit ako aktualizacie vo windowse. Proste raz ides vypnut pocitac ale ten sa nevypne a musis proste pockat. Vsetci nove auta ekologia televizori na palubovke tak raz za cas by tam malo proste vyskocit Nevypínajte motor. Ten sa mal automaticky vytocit na 2000ot a budes pri tom aute cusat na dvore kim sa nevypali a basta. Alebo na parkoviku hocikde. Ved pri vypalovani z vyfuku uz sadze nejdu tak co?
Esperkac Muž
Příspěvky: 147  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod rylko.v » 12.02.2022 14:37
Tak dneska jsem to protáhl 2800 otáček po 25 minut. Po 5 km kontrolka zhasla.
rylko.v Neuvedeno
Příspěvekod Sportage2009 » 08.05.2022 11:26
Mimochodom keď sa bavíme o DPF, neviete niekto či Sportage II, má indikátor/kontrolku ktorá signalizuje zanesený DPF filter? Nemám pocit že moja 2009 crdi 2.0 to má, iba Check Engine kontrolku, ale nie MIL kontrolku riadenia emisií..
Sportage 2009, 2.0l CRDI 110kw
Sportage2009 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod Monika2020 » 02.04.2025 19:56
Zajímalo by mne, zda má KIA CRDi 1.6 možnost dokoupit/dodělat nějaký indikátor do diag. zásuvky, který by mi dal vědět, zda začal režim vypalování filtru a já měla možnost ten režim nechat doběhnout prodloužením jízdy. Dnes jsem to viděla u známého v Tiguanu, koupil to na webu, kde toto ale vyrábí pouze pro vozidla koncernu VW.
Byla: KIA CEE'D SW (ED), 1.6 CRDi, 115 / 85 kW (motor D4FB), r.v. 3/2012 - již s DPF, ale stále 1. gen.
Nyní: KIA CEE'D SW (JD), 1.6 CRDi GT-LINE, 136 / 100 kW (motor D4FB), r.v. 11/2017
Monika2020 Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
155000 km @ 5 l/100km
Příspěvekod Beda » 03.04.2025 08:53
OBD adapter a Torque apka v mobilu muze poslouzit viz. treba
cca od 16 minuty videa.
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod Monika2020 » 15.04.2025 14:16
Mám program VAG DPF, který umí dobře zobrazovat jak stav filtru, tak i začátek a konec vypalování apod. Známý mi zapůjčil takový levný ELM327 bluetooth adapter, který ovšem s tímto programem ne zcela úplně komunikuje - respektive skoro vůbec.
Neměl by někdo doporučení na nějaký jiný, ne extra drahý do diagnostické zásuvky, který s VAG DPF komunikuje bez potíží? Sám autor toho programu na svém fóru píše, že ne všechny ty čínské výrobky jsou kompatibilní.
PS: Teď koukám, že jsem to dala do špatné sekce (mám Kiu, tady jsem ve Sportage), tak se omlouvám a snad to moc nevadí, když tak ať to admin přesune ;)
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod Beda » 15.04.2025 21:49
Draha varianta, ktera funguje s vetsinou aplikaci je OBDLink, jenze to neumi nic navic oproti levnym cinskym ELM. No je nejlepsi sehnat ELM s nejvyssi verzi viz. https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327
Zpět na Technický koutek
