Sorento 2.5crdi 2003 motor neudrží otáčky na voľnobehu
PříspěvekNapsal: 18.05.2024 19:50
od Jaroslav Kia 2003
Dobrý deň,
potreboval by som pomoc
Auto pri vysokých otáčkach na voľnobehu po pustení plynu nezvládne udržať otáčky a zhasne. Auto zvláda otáčky udržať pri pridaní na 1500. Vyššie otáčky už nedokáže udržať, spadnú a motor zhasne. Neviete čím to môže byť? :help:
Re: Sorento 2.5crdi 2003 motor neudrží otáčky na voľnobehu
PříspěvekNapsal: 18.05.2024 22:54
r.v. 2003 takze hadam, ze uz bude mit najezdeno peknych par stovek tisic a nebo se pletu? Kdy byl posledni servis a co si na aute nechaval v posledni dobe menit, kontrolovat ci repasovat? Vetsinou je potreba vice informaci, nekdy to muze byt zanedbany servis, jindy uz proste zavada zpusobena nadmernym opotrebenim a nebo kombinace obojiho atd.
PříspěvekNapsal: 20.05.2024 07:31
Auto malo vymenený motor asi pri 230 tisíc km, nasledovne po 270 tis km boli menené aj vstrekovače, 280 repasovane turbo a 290tis km auto malo vymenený chladič, nádrž na servo kvapalinu. Teraz má takmer 300tis. Motor bol daný druhý lebo pred ním ho jedna žena zadrhla. Motor bol za 2 tis € vymenený. Doteraz svieti kontrolka žhavenia, to svieti od výmeny vstrekov, ale mechanik povedal že to nevie opraviť ale motor ide v poriadku. Olej bol pravidelne meneny.
PříspěvekNapsal: 20.05.2024 07:36
Zabudol som ešte na palivový systém, pred pol rokom som musel čistiť nádrž lebo sitko v nej bolo celé obalené vo farbe od nádrže, vtedy sa rovno aj vymenil palivový filter, neviem či sa niektoré súčiastky nedostali do čerpadla. Zbytky z filtra boli aj malé kovové súčiastky, dali sa zmagnetizovat.
PříspěvekNapsal: 20.05.2024 14:21
Zrovna na to, co jsi popsal v druhém bodě jsem chtěl poukázat, zda to není tvůj problém. Tím jsi mi sebral vítr z plachet :roll: leda, že by se problém znovu vyskytl a motor prostě nedostává dostatek nafty :huh: To má kovovou nádrž, ne plastovou? Jak jste to čistili (jen sítko) případně měnili (nádrž)?
Psal jsi o kovu ve filtru, otázkou je v jakém stavu máš teda palivový čerpadlo :? případně, zda něco neprošlo až do vstřiků :(
Hlásí auto nějaké chyby? Vstřikovače byly vyměněny za nové a nebo repasované? Koukal jsi opět alespoň do současného palivového filtru, co v něm je za bordel?
PříspěvekNapsal: 21.05.2024 16:45
Auto malo menenu kovovú nádrž aj hadice s filtrom ale od filtra ďalej nie, tiež si myslím že môžu byť tie súčiastky ďalej v čerpadle alebo vo vstrekovačoch. Mechanik má ujistil že čerpadlo je v dobrom stave aj vstreky. Vstreky boli menené za nové. Filter som od výmeny nepozeral. Výmena bola asi pred dvoma mesiacmi. Chybovy kód píše len P1180 ohrievač lambda sonda 1 trvalý. Auto pred čistením palivového obvodu bolo nefunkčné pri vyšších otáčkach. Auto vyplo pri 2500 otáčkach a hodilo do núdzového režimu.
PříspěvekNapsal: 21.05.2024 19:06
Jestli uvadis ten chybovy kod spravne, tak to muze byt onen "zakopaney pes" protoze P1180 nema nic spolecneho s lambdou, ale s regulaci tlaku paliva v railu. Jako opatreni na chybu hodi ECU auto do nouzaku a brani i vstriku paliva :idea:
