Sorento 2004 problém s pripojením na diagnostiku
Příspěvekod Smito » 11.03.2025 17:41
Pozdravujem všetkých. Verím že sa tu nájdu borci co mi poradia. Mam kiu sorento 2.5 crdi rok výroby 2004. Auto mi z ničoho nič prestalo štartovať. Skúsil som ho dat na diagnostiku a diagnostika sa zrazu nevedela spojiť s riadiacou jednotkou motora, čo sa predtým vedela spojiť. Po skruteni kľúče do 1. polohy sa nerozsvieti kontrolka zhavenia, čo sa predtým rozsvietila. Štartér krúti ale auto nenaskoci. V čom môže byť problém? Riadiacu jednotku som skúsil preložiť do inej kie a tam sa s ňou diagnostika spojila. Tak som vylúčil chybu RJ. Diagnostika sa vie spojiť s RJ bŕzd a s RJ airbagov. Vopred vám ďakujem za všetky rady. Ak by mi to vedel niekto opraviť určite sa dohodneme. Som od Ružomberka. DAKUJEM
Smito Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Re: Sorento 2004 problém s pripojením na diagnostiku
Příspěvekod Beda » 11.03.2025 23:41
Nemas v motorovem prostoru poskozenou kabelaz treba od hlodavcu, to by mohl abyt jedna z pricin, kdyz RJ funguje v jinem voze a u tebe ne.
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Příspěvekod Smito » 12.03.2025 07:59
Káble som kontroloval vizuálne, nic som nenašiel...to bol jeden z krokov ktoré som robil. Už som pokontroloval všetky poistky a relatka. Vyrušujem ma tiež fakt, že nerozsvieti kontrolka zjavenia. Ďakujem za tvoj podnet. Každá rada pomôže.
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.03.2025 15:44
Ještě bych vycvakal vsechny hlavní konektory řídících svazku překontroloval je vizuálně (asi bude třeba osvětlená lupa) a prostrikal je sprejem na kontakty.
Při startu si prover měřením na žhavicích, že tam opravdu nejde napětí, a že tedy nemáš třeba jen KO ukazatel žhavení (což je asi malá pravděpodobnost).
Příspěvekod Smito » 14.03.2025 05:24
Konektory som vycvakal, popozerám a nastriekal ako si poradil. Stále nič nové...Ešte jedna vec ma znepokojuje. Po zasunutí kľúča do spinacky by sa mu mala rozsvietit kontrolka imobilizeru, pokrstení kľúča do 1 polohy by mala zhasnúť ak som to dobre naštudoval...ale ani kontrolka immobilizrru sa mi nerozsvieti...nebude nakoniec problém v tom?
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.03.2025 13:56
Nevím jak u tvého modelu, ale kontrolka immo většinou svítí po celou dobu startování a pak po chvíli zhasne. Když při startování bliká, tak je něco špatně a když nesvítí vůbec tak možná je též něco špatně a nebo nevím :roll:
Jakou diagnostiku máš k dispozici? Dokáže se připojit na jednotku immo?
Příspěvekod Smito » 14.03.2025 15:30
Mam len lacnú delphi diagnostiku. Teraz sa vie spojiť len s airbagmi a s brzdami. Predtým ako nastal tento problém sa však v pohode spojila s riadiacou jednotkou motora. Teraz keď ju chcem pripojiť len cvaka v nej a vypíše že sa nepodarilo spojiť. Skúsil som ju pripojiť na kamaratovu kiu sorento ale 129 kW a s ňou sa spojila. Cele je to nejaké zamotane, už neviem od čoho sa odraziť... vopred ďakujem za každý podnet
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.03.2025 17:46
To mas Delphi DS150e (klon) a nebo neco jineho? Koukal jsem do manualu a kontrolka immo by mela svitit po celou dobu startovani, dokavad RJ nenadetekuje minimalni rychlost (Asi mysleji otacky) motoru. Zkousel jsi i druhy klic od vozu?
Příspěvekod Smito » 14.03.2025 23:11
Samozrejme že som skúšal aj druhý kľúč. Je možné že by to bola chyba imobilizeru? Ak by nedostala riadiaca jednotka signál od imobilizeru dovolí krútiť štartéru? Už som v tom stratený
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 15.03.2025 02:49
No co mam vyzkouseny u Santa Fe , tak to starterem tocilo, i kdyz nemel klic v sobe immo cip, aby odblokoval privod paliva (resp. podavaci pumpu v nadrzi). Predpokladam, ze Sorento to bude mit podobne. Prosel jsi obe pojistkove skrine v motorovym prostoru?
Příspěvekod Smito » 15.03.2025 12:53
Samozrejme poistky aj relatka som kontroloval ako prvé.Vsetko v poriadku.
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 15.03.2025 18:57
No skoda, ze jsi tak daleko, mohli jsme zkusit moji diagnostiku, ta puvodni (Hi-Scan) urcite umi nacist vetsinu modulu z vozu a dalo by se zjistit, zda ti funguje immobilizer ci ne. Takto te muzu odkazat leda na hledani nekoho jineho s diagnostikou, ktera to zvladne :roll:
Příspěvekod Smito » 18.03.2025 16:51
Bol u mňa jeden známy co ma autoservis, napojil svoju diagnostiku a nič nové pod slnkom ..spojil sa s brzdami s airbagmi a s immobilizerom a Rj motora sa nespojil. Spomenul že riešil podobný problém že do rj nešla šťava +, že ju museli doviesť do toho pinu. Nemáš nejakú schému pinov rj?
Smito Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.03.2025 19:05
Tady je workshop manual viewtopic.php?f=169&t=1123 a z Kia GDS mam pouze toto, je to tam pro stare modely dost neprehledne a bez vyraznamnych detailu ci popisku, takze se tam muze neco opakovat :roll:
Příspěvekod Smito » 18.03.2025 23:01
Ďakujem Ti veľmi pekne, že si taký nápomocný, ale bohužiaľ nikde tam som nenašiel schému pinu riadiacej jednotky. Ak má pravdu ten môj známy potreboval by som zistiť ktorý pin rj je napájanie rj kladným pólom baterie. alebo poradte ktorým smerom sa dalej uberať. Vopred ďakujem všetkým ktorí poradia...
Smito Neuvedeno
Zpět na Sorento
