Sorento 2.2 2009 4x4 - nefunkční 4x4
Příspěvekod Culan » 01.07.2021 11:04
Ahoj, dovedl by mi někdo poradit?
Pořídil jsem Sorento 2.2 a nejde zařadit 4x4. Zkoušel jsem jezdit i zatáhnout.. Kontrolka svítí, ale pak se rozsvítí i druhá..
Co by mohlo být příčinou a co bude potřeba vyměnit?
Děkuji za případné rady
Culan Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 1
Re: Sorento 2.2 2009 4x4 - nefunkční 4x4
Příspěvekod Beda » 01.07.2021 19:47
Jake kontrolky ti sviti? Mas vypis z diagnostiky, jake chyby hlasi 4WD ridici jednotka?
Jestli chces vydesit dopredu z minima informaci, co jsi zde zatim uvedl, tak servis ti rekne, ze ti vymeni 4WD spojku (kydyby byla pricinou) a nauctuje si za ni tak 70-80tis. Kdyz si ji koupis sam z internetu, tak te bude stat tak 20tis. + DPH + CLO
Příspěvky: 8860  Témata: 333
Příspěvekod Culan » 15.01.2022 22:53
Ahoj, nevyděsil jsi mě, ale máš pravdu
Kardan k zadní nápravě se netočí, po vyndání kardanu se unašeč točí se znatelným přeskakováním zubů. Po rozebrání domečku je vidět volně se točící kolo na poloose k pravému kolu.
Otázka zní, stačí vyměnit rozvodovku s tisicihranem, nebo se musí měnit i ta hřídel na tisicihran z převodovky?
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.01.2022 01:12
Nejsem si uplne jist, co popisujes, ale predni rozvodovka se da koupit po dilech viz. https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4CA5034794 co ma cislo, tak se da objednat samostatne ;)
Příspěvekod Culan » 16.01.2022 09:32
91209121912291259126
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Culan » 16.01.2022 09:36
Díky za odpověď
Šlo mi jen o to zda teď jen vyměním tuto rozvodovku, protože předpokládám bude zničený ten 1000 hran. Nebo zda se bude muset vyměnit i protikus v převodovce.
A neprodává se na to nějaký kroužek, něco jsem našel u rusáků?
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.01.2022 10:05
Tezko odhadovat, tento problem jsem ja nemel, mne odesla ta spojka. Takze jedine to cele vyndat a odkontrolovat i zbytek. Manual na rozebirani mas?
Příspěvekod Culan » 16.01.2022 10:24
Manuál nemám. Ty ano?
Ale předpokládám že to půjde. Občas nějaký šroubek zbyde :) Pak jen správně vymezit vůle a tak .
Sada nové hřídele 40 s daní, celé převodovky 71 s daní, tak se s tím musím nějak poprat, když už jsem si koupil takovej zmetek :)
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.01.2022 10:48
Je k tomu neco malo stranek viz.
Příspěvekod Culan » 16.01.2022 13:06
Děkuji Ti za radu
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Culan » 16.01.2022 20:15
Tak to bude určitě tento problém
Jen by mě zajímalo, točí se vývod na zadní nápravu stejně rychle jako poloosa pravého kola? Nebo je v převodovce i mezinápravový diferenciál?91289127
Culan Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.01.2022 08:54
Nemyslim si, ze je tam mezinapravovy, to co jde z prevodovky ven, tak jde na jedno predni kolo i dozadu pres kardan na zadni napravu. Podle schema je v transfer casy jen jedno hypoidni oz. kolo a na nej sedi hridel pro vyvod na kardan.
Zpět na Sorento
