Čistenie celeho nasávania aj s turbom intercooler...
Re: Čistenie celeho nasávania aj s turbom intercooler...
Příspěvekod fetkojur » 05.03.2017 15:37
Jednoducha otazka davat osku turba vyvazit alebo nie?
Moze mat tak 30000-40000km.
Asi ju poslem do toho Turba.sk bo sa mi najviac poci pokec...
Vedia aj zosilit turbo ked clovek chce cipovie a zvysenie vykonu...
fetkojur Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 5
Kia Sorento (2008)
76556 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Jirka N. » 06.03.2017 13:18
Jestli má turbo tak málo najeto tak to někdo pěkně trápil motor. Já mám 152 000 Km a stále původní turbo. Jezdím s tím od nového a tak asi je ta výdrž daná zacházením. Jinak u turba se vyvažuje celý komplet tedy s oběma oběžnými koly a je to nutné vzhledem k vysokým otáčkám.
Jirka N. Muž
Příspěvky: 245  Témata: 1
Příspěvekod fetkojur » 09.03.2017 14:59
Chcel by som sa velmi pekne podakovat celemu foru a panovi Jirkovi za informacie ohladom zaslepenia ERG.
Ked budete nieco v KE potrebovat som k dispoziici.
Auto bolo zlozene predvcerom vecer, vcera som siel s detmi na vylet Kosice- Zadiel.
Na tacho bolo 54km + 80 km nas vylet a spotreba za tych 134 km je 6,5l/100km
Dotankoval som na OMV len 8,7 l. Parada.
Pred tym som mal rekord 9.8l ci tusim az 10.2l.
Sifon vetrania motora vycisteny, olej spusteny z max presne do stredu min max,
cele nasavanie precistene od oleja vratanie turba a VGT - variabilne nastavenie lopatiek bolo zanesene sadzou.
A hlavne ERG zaslepeny nerez podlozkou podla popisu pana Jirku.
Citit, ze motor je trosku zivsi po zaslepeni ERG.
Kupil som v Cine este oil catcher za 37eur na Aliexprese(ten najlepsi co bol v ponuke) , potom mozno po doruceni a namontovani dam olej pri dalsej vymene na full znacku. Inac tie lacnejsie su v cine za 10eur s dopravou zadara (ja ale potrebujem drahsie 15mm vetraciu ruru) u nas predaju v tunig shope za cca 30eur.
Objavil som popri tom filter vzduchu za cca 70eur co sa perie a olejuje cistiacou sadou za 20 eur
Vydrzi vraj milion km a je sada co sa sprejuje perie susi a potom impregnuje olejom
Vraj zvysi vykon motora o 7 koni... Ma to niekto?
Pozeral som aj v cine asi kupim taky univerzal prv na moj gehl sl 4610 bo ten vnutorny stoji tusim az 40 eur ako predfilter do prasneho prostredia.
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 09.03.2017 15:30
Turbo som nevyvazoval len sme ho zlozili, je chlapik z KE Myslava e-shop, ale on to len posiela repasovat dakde v Cechach.
Vraj vola menej ako 1mm troska je normal a ked neboli problemy zbytocne to niekam posielat a posiela sa to da u nich len cele, neurobia len cistenie osky a jej vyvazenie . Ferovy pristup nezarobil na mne a dobre poradil
(Oska sa musi pred vyvazenim vycistit, aby nezadrbala vyvazovaci pristroj) A volal som zo starsou pani z Turba. sk ,ze mam volat vecer majitelovi oni by mi asi urobili to cistenie osky a vyvazenie, ale nechcel som mat tyzden rozobrate auto.Inac ta pani akoby som volal s babkou, oproti super stranke zly dojem na mna.
Asi by som to riesil v buducnosti s Myslavou.
K tym vstrekom je na skk detasovane pracovisko z pl opravavstrekov.sk tam mi povedali, ze skuska 1 min prvy 10 ml a dalsie 3 8ml nie je nic tragicke a spotrebu mi toto urcite neovplivni.
Ale ked velmi chcem nech to poslem aspon na precistnie a skusku ci su dobre za 12,5 eur 1 ks
Ale bude auto odstavene 1 tyzden v pondelok poslem a v piatok dojdu ak sa nebudu opravovat.Inak tak dalsi tyzden streda, stvrtok. Fotky z polska su pekne a ceny za oficialnu skusku bosch so zarukou 1 rok tiez nie zle.
Aj tu mozem povedat, ze ferovy pristup poradili a nezarobili, ale asi niekedy ich tam poslem, ked pojdem letecky na dovolenku na tyzden a viac.A pribalim asi aj vstreky z boxera 2005.
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Beda » 10.03.2017 00:27
Moje zkusenost:
Sportovni vzduchovy filtr je docela "vopruz" udrzovat a nesmrtelnej taky neni. Za tu cenu a praci se vyplati kupovat normalni filtry a menit je dle potreby :idea:
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod Jirka N. » 11.03.2017 09:34
Sportovní vzduchový filtr taky nedoporučuji, totiž bere teplý vzduch z okolí motoru a tím snižuje výkon motoru. Klasický filtr má sání vzduchu z venku a to je o dost lepší a taky má olučování prachových částic uvnitř před vložkou.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Beda » 11.03.2017 12:16
Jen doplnim, mel jsem dvakrat sportovni vzduchovou vlozku primo do air boxu, takze nebral vzduch z okoli motoru.
http://www.cimbu.cz/index.php?page=faq&lng=cze
14. Doporučujete použití tzv. sportovního vzduchového filtru?
Na základě našich vlastních zkušeností i ze zkušeností získaných při diagnostice motorových systémů nejsou sportovní filtry pro každodenní provoz vhodné. I v případě, že jsou správně aplikovány – je instalována pouze vložka do originálního tělesa vzduchového filtru, nebo je použit tzv. kit sání (řádně odizolovaný od tepla motoru s přívodem studeného vzduchu z okolí), většinou bohužel nebývají řádně ošetřovány a do motoru se potom dostávají mechanické nečistoty, které mají negativní vliv na životnost motoru - viz bod 1. V případě, že jsou naopak často čištěny a pro zvýšení účinnosti filtrace syceny olejem, zanášejí se klapková tělesa, omezuje se životnost čidel měřících množství a teplotu nasávaného vzduchu, čidla měřící podtlak v sacím potrubí atd. Relativně malý nárůst výkonu, je tak draze vykoupen vícenáklady na provoz a údržbu.
Příspěvekod Jirka N. » 20.01.2018 12:29
Tak skoro po deseti letech budu řešit intercooler, který má na sobě trhliny ve svárech a to pozoruju již od roku 2015, ale nyní to nabralo rychlejší proces zkázy. Když jsem se stavil v Kie tak nabídnutá cena byla šílená a to 22 822 Kč a to za holý a bez elektrického vntilátoru. Přitom na Pajero mě stál originální Japonský cca 6600 Kč včetně DPH a je přibližně stejně výrobně náročný. Tedy KIA to s cenama přehání. Proto nyní bádám po jiném Intercooleru z Tunning sortimentu, tím bych se vyhnul opakování rozpadnutí původního intercooleru, který zlobí snad u všech FL Sorent po větší porci kiláků.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Beda » 20.01.2018 12:45
Jestli je to tento dil (281904A470) tak neni duvod ho kupovat v Kia, staci jen hledat na internetu ... cena zacina na cca 8tis. za novy nebo pouzity original.
http://bazar.automedik.cz/AMD7249404476/kia/sorento
http://bazar.automedik.cz/AMD0136948516/kia/sorento
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 70&_sop=15
Příspěvekod Jirka N. » 20.01.2018 20:32
Díky a vím o tom, jen hodně toho mají v Rusku a to je z ruky. Já plánuju jít cestou 3x většího intercooleru a nyní probíhá projektování co vše se bude měnit. Ten komicky malý intercooler s ventiátorem bych již nerad používal.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Jirka N. » 21.01.2018 11:29
Tak v mezičase jsem předběžně vybral intercoller BMW 330d a 335d E90 od Wagner Tuning který by mohl bezvadně pasovat místo toho původního. Další rozhodnutí bude až seženu výkresovou dokumentaci pro přesné ustavení. Takto bych získal lepší parametry chlazení stlačenýho vzduchu a v mém případě je to až 1,5 bar při zatížení.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Jirka N. » 22.01.2018 14:00
Tak tento intercooler zatím přichází snad v úvahu a až mi výrobce potvdí venkovní míry tak bude již jistota. Po všech stránkách je lepší než původní KIA a i značně levnější a tak není nad čím váhat. Úpravy budou na držácích a celá vzduchová soustava dostane nové silikonové spojky a redukce místo původních KIA gumových a opletených. I ten silikon nejkvalitnější je levnější než obyčejná guma u KIE. Proto takové bastlení a ve finále by mělo být vše dokonalejší.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Jirka N. » 22.01.2018 18:07
Fotky trhlin na Intercooleru.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Jirka N. » 23.01.2018 00:32
Tak příčina zničení Al intercooleru byl rozpad gumového uložení pod intercoolerem a pak rázy zejména z rozbité D1 způsobily vznik trhlin na Al odlitku komory intercooleru. Doporučuji každému s Sorentem FL kontrolu.
Jirka N. Muž
Příspěvekod Jirka N. » 23.01.2018 18:04
Dneska jsem u Kia Dolnis dostal velice slušnou nabídku na originální Sorento intercooler a tak ho zítra objednám. Sice je o 10000 tisíc dražší než na mé Pajero kde jsem kupoval u Mitsubishi nový Made in Japan, ale co se dá dělat. Originální volím z důvodu rychlé montáže, záruky a když původní vydržel skoro 10 let.
Jirka N. Muž
