Kia Sorento II. 2.2crdi 145kw 4x4
Příspěvekod Cheddar » 27.10.2023 14:28
Ahoj všem místním klub mástrům, jdu na vás s dotazem, pokud by to někomu vadilo, prosím o smazání…
Koukáme po novějším a větším vozítku, a našli jsme si Sorento s motorem 2.2crdi 145kw ve 4x4 v manuálu. Rok výroby 2012. Dnes se máme jet podívat, případně odvézt. Ale zajímá mě klasika… nač koukat, po čem jít? Auto je po prvním majiteli, tady v Čechách, do teď servisováno pouze v autorizovaném servisu KIA. Najeto má přes 340tisic, má cenu se bát, a dát od toho nájezdu ruce pryč, nebo ? Na fotkách vypadá auto moc pěkně a zachovale, ale nějaké tipy bych určitě uvítal. Díky moc! :no: z
Edit: na co si dát pozor, a čemu dát větší péči u tohoto motoru?
Cheddar Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Kia Sorento II. 2.2crdi 145kw 4x4
Příspěvekod Beda » 27.10.2023 15:53
Poslech motorou po studenem startu na neprirozene zvuky, zjistit zda majitel nechal preventivne menit casti rozvodu, i kdyz je to retez. Kouknout zda to ma katalyzator a ne DPF (oboji vypada dost podobne, je to za motorem, DPF ma vyvodni trubicky)
Kouknout na podvozek, v tech kilometrech uz bude zazrak, ze tam nebude vice mene vsude koroze. Kouknout zda treba nekde nefouka vyfuk v prorezlych castech. Vzhledem k tomu, ze je to 4x4, tak zkusit nekde na louce, ze 4x4 funguje, to je pak draha sranda to opravovat. Posilovac rizeni je pres hydrauliku, takze kouknout alespon po vytoceni kol na prachovky, zda rizeni netece k tahlum, ale vvubec by bylo nejlepsi se dostat nekam na zvedak a sundat spodni kryt motoru a zjistit jak moc a co jeste treba tece. To same kouknout nahoru na motor pod kryt zda tam neco netece kolem vstriku. Je to toho spousty co kontrolovat a u neceho se bude muset prihmourit oko, protoze uz je to proste starsi vuz.
Příspěvky: 8858  Témata: 333
