Ochrana motoru
Napsal:
24.03.2010 08:12
od c.cermak
Zdravím všechny.Nemáte někdo zkušenosti s přípravkem Xeramick???Mám na motoru 90 tisíc a bylo mi doporučeno použít tento přípravek.Prý ochrání motor a sníží tření.Díky za rady.
Re: Ochrava motoru
Napsal:
24.03.2010 08:15
od c.cermak
Podrobnosti na :http://www.xeramic.cz/
Re: Ochrava motoru
Napsal:
24.03.2010 10:17
od Stefi
já jsem vůči těmto produktům skeptický, a odolný, dřív jsem to skoušel ale jen ty na bázi teflonů, a mám dojem že jsem ještě do 120 nalil ten co měl jakoby pokovovat do převodovky, ale rozdíl jsem nezaznamenel, to je jako přidat piliny do vyběhaného diferáku, metoda našich dědů a u mne to pamatoval i táta
,jsem za přípravky, které pomohou rozpustit karbon a jiné usazeniny, no keramický prášek i když jemňoučký
necháputo je jemný smirgl...
Re: Ochrana motoru
Napsal:
05.04.2010 21:48
od Paust
S tímto zkušenosti nemám, ale něco podobného jsem lil do 120-cítky, do motoru. Nakonec to dopadlo tak, že asi po 30000km, se motor zadřel, protočily se šály na klikovce. Takže co se týče lití čehokoliv do motoru, kromě oleje, jsem k tomu velmi skeptický a vřele nedoporučuji.
Re: Ochrana motoru
Napsal:
06.04.2010 08:13
od kaduz
já si myslím, že do motoru který má najeto 90 000km je to úplně zbytečný. Kdyby si měl najeto 300 000 km, tak to je věc jiná. Myslim si, že motor uděláš nejlíp, hlavně pravidelnou výměnou oleje a zkrácením jeho výměného inervalu. Můj názor
Re: Ochrana motoru
Napsal:
10.07.2012 10:39
od Jarda K
Možná to píši již po sezóně, ale nedá mi to.
Xeramic byl před cca 15ti lety velkou novinkou. I hoši ze Světa Motorů pěli ódy. Tak jsem zakoupil. Na Passatu jsem měl vždy svíčku v prvním válci tmavší (asi horší kroužky). Xeramic jsem, pln naděje, aplikoval dle návodu: při výměně oleje dáti o 0,5l méně, olej zahřát, nalít Xeramic a jezdit a čekat zázraky.
V polovině olejového cyklu jsem vymontoval svíčky. A ano, již jsem nepoznal, která je z prvního válce. Všechny čtyři byly stejně šedé. Ovládla mě spokojenost s útratou 950,- kč za tu plechovku s keramickým kouzlem. Ale vždy je něco za něco.
Při další výměně oleje jsem uzřel, jak mi ze starého vymontovaného filtru teče čistý olej. Světlounký oproti zakalenému z motorové vany. Hle! Xeramic sice cosi vytěsnil, ale především utěsnil olejový filtr!! Tak jsem rok jezdil na obtok a olej nefiltroval.
Chudák Pašák se tak stal testérem. Přežil. Já jsem vyléčen ze zázračných přípravků do olejů.
Re: Ochrana motoru
Napsal:
30.07.2012 03:58
od dany88
Proč ti to doporučili? Má to nějakej pádnej důvod? Na 90 tis.je třeba sorento jak mladík (2,5crdi)...
Re: Ochrana motoru
Napsal:
06.08.2012 16:07
od Jarda K
Proč mu to doporučili? Chtějí mu prodat nový motor. Proto!
Re: Ochrana motoru
Napsal:
08.08.2012 07:56
od Prokeš
hlavně to tam nelej,je to asi 10 let co sme to použily , otec to někde dostal použito do Java 90 a do motorové pily,obojí kleklo zadřelo se, takže už nikdy nic podobného.....
