pomoc sorento crdi nejde
PříspěvekNapsal: 12.10.2014 16:28
od admizu
cau all mam big problem so sorentom 2003 2,5crdi 103kw. pocas jazdy zhaslo a uz nejde. problem je v tom ze palivo ide po cerpadlo a do rail listy uz nejde. ani neodpali ani nic. vymenil som ventil na rail.liste aj ten na cerpadle a stale nic. diagnostika neukazuje nic. s rail listy nesli ziadne špony ani bordel,paliv.filter ma len cca 500km a je original,napajanie na zhavice ok aj zhavice,immobilizer ok skusal som aj 2kluc a nic. cez diagnostiku som skusal tak ventil na cerpadle cvaka aj stary aj novy. poradte surne dakujem. posledna moznost je asi vymenit cerpadlo ale je to dost drahe. trysky som meral cez prepad ci nahodou nepustaju vela do prepadu tak som ale mohol len tak ze pri startovani som napojil baňky a takmer nic neslo po dobu cca 20sekund. budem rad za kazdu radu Mirec :help:
Re: pomoc sorento crdi nejde
PříspěvekNapsal: 14.10.2014 12:16
od Pavka
Tak nech čerpadlo repasovat :?
PříspěvekNapsal: 14.10.2014 17:37
od admizu
čerpadlo uplne nove založene a???.....neštartuje. :help: mimochodom praca je to o ***. treba dat dole olej vanu,trysky von,veko ventilov, dekle od rozvodov potom su tam 3retaze ,španováky a ide blbosti. no katastrofa ale vysledok je že to nejde a uz neviem co ďalej. Zaujima ma to už snáď len koli tomu čo tomu bude potom sa to predá ale len zo zaujimavosti pojdem ďalej a budem skušať a testovať a snáď to nepodpálim skôr ako to zistím čo mu je.
PříspěvekNapsal: 14.10.2014 22:15
Leda zkusit internet Google hledej… : crdi nestartuje
