problem crdi 2,5
PříspěvekNapsal: 17.06.2015 22:04
od Kubadiesel
Mam problem rano nastartuju bez problemu jakmile ale chci pridat tak nic furd 800 otacek i kdyz dam plny plyn az po cca 10-15 vterinach kdyz ho drzim tak to jde pomalu nahoru a jak mile to jednou vyleze tak potom uz je to bez problemu a celej den to normalne funguje i kdyz to podle me nejde do otacek tak jak by melo...naftovej filt menen..nic jineho me nenapada auto chyta bez problemu...A jeste by me zajimalo jak ma fungovat elektromagnetickej ventil co je na pravo pod sanim drzi ho 4male imbus sroubky.....diky moc za pomoc
Re: problem crdi 2,5
PříspěvekNapsal: 23.01.2019 09:12
od Eldi2
Na dignostike si s tym bol ? Skus konektory alebo snimač polohy plynoveho pedalu
