Auto stratí výkon a vypne 2.5 crdi
PříspěvekNapsal: 06.06.2017 09:51
od Ceed_BB
Zdravím chalani. Mám problém ktorý sa tu už asi riešil ale nedozvedel som sa dorhomady nic keď som prezeral fórum. Pri jazde v zaťaží napr do kopca mi v určitých otáčkach auto stratí výkon nereaguje na plyn a zdochne zanjazdy následne nastartujem a auto funguje ďalej. Len mi rozsvieti kontrolku motora ktorá po nejakom čase zhasne. Rozmýšľal som či to nemôže byt aj zlou naftou alebo čo :/ ak sorentaci mali ste s týmto problém napíšte mi prosím ďakujem. ( kia sorento 2004 2,5 crdi 170 000km)
Re: Auto stratí výkon a vypne 2.5 crdi
PříspěvekNapsal: 07.06.2017 10:08
od nik
Jak na tom je palivový filtr?Něco podobného jsem měl.Stačilo vyměnit filtr a pohoda.
PříspěvekNapsal: 12.06.2017 14:39
od kori
Môže to byť aj zanesené sanie alebo zanesené turbo.
PříspěvekNapsal: 27.11.2020 18:52
od beryboi
Tak ted mám ten samí problém zitra jedu koupit filtr tak uvidime dik za typ b
PříspěvekNapsal: 04.03.2022 16:01
od motorkar9
Mal som podobny problem, tak pisem moju skusenost a riesenie (Sorento 2,5crdi, 103kw, 2005):
-- vo vacsine pripadov (90%) je to zanesene sitko v nadrzi -- pozor ak sa jazdi "dlho" s takymi sitkom moze sa tento "bordel" dostat aj na vsrekovace a bude treba menit (to bol moj pripad) ked som nepoznal este riesenie, v extremnych pripadoch to moze ist az na vysokotlake cerpadlo.
--- postup :
- demontovat zadne sedadlo, podnim je plavak s sitkom
- pri demontazi sa mi podarilo "urhnut" skrutky (potom som musel odvrtavat, ale pozor aby "piliny" nenapadali do nadrze, tie jasne potom "vyriesilli" vstrekovace, vysokotlake cerpadlo
- vybrat plavak, so sitkom - poctivo vycistit, pozor na "ulomenie" zatvaracich uchytov
- vymenit palivovy filter
a uz len vyskusat, ak to pojde a bude moc "klepat" tak su aj vstrekovace KO --- to bol moj pripad.
M.
dufajme to niekomu do buducna pomoze
