Palivové vedení
Palivové vedení
Příspěvekod Martinvw » 28.07.2017 20:41
Zdarec,mam problem u zadniho kola jak jde palavove potrubi mi nekde tece nafta.Potreboval bych vedet jestli se to da opravit a co je nato potreba pomuze mi nekdo?Mam Kia sorento 2.5crdi 103kw rv 2003
Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Martinvw Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 3
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Beda » 28.07.2017 21:10
A co ti konkretne tece :? Privod z plniciho hrdla smerem dolu k nadrzi a nebo ti tece privodni potrubi k motoru a nebo vratka od motoru do nadrze? Privod do nadrze se deli na dve casti, ktere se daji vymenit asi samostatne, ale privod k motoru a vratka je vzdy jedna cast, takze se musi menit jako celek, bud cely privod a nebo cela vratka :idea:
Příspěvky: 9008  Témata: 335
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Martinvw » 28.07.2017 21:13
Je to privod k motoru nebo vratka to jsem nezjistoval.Tece to na leve strane u zadniho kola jak je zaves zadniho kola jde to kolem ramu.Vede tam nejaka opletena hadice nebo neco takoveho.A pak mala hadicka coz by mohl byt privot k bufiku ma ebra
Martinvw Neuvedeno
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Martinvw » 28.07.2017 21:15
Privod do motoru a vratka jde stejnou stranou nebo pokazde jinak?
Martinvw Neuvedeno
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Beda » 29.07.2017 00:11
6 je oznaceny privod k motoru a 9tkou vratka, takze jdou spolu vedle sebe :idea:
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Martinvw » 29.07.2017 06:56
Parada dik,je to klasicka trubka ohybana nebo nejaka tlakova hadicka.Ze bych tam prozatim strcil nejakou trubicku a zasvotkoval.
Martinvw Neuvedeno
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Beda » 29.07.2017 18:28
Nemam tucha, nerozebiral jsem to nikdy na zadnem aute, je dost mozne, ze je to pevna naohybana trubicka, alespon v motorovem prostoru jsem ji videl v tomto stavu u meho Sorenta (novejsi model).
Re: Palivové vedení
Příspěvekod Martinvw » 29.07.2017 19:06
Snad tu dovolenou preziju :) pak hold lehnu pod auto a budu to muset vyresit
Martinvw Neuvedeno
