Sorento XM 2010 problem 4WD
Příspěvekod Davidosx84 » 20.11.2017 21:18
zdarec mam Sorento XM automat 2.2CRDI 145kw vsecko je vicemene fajn az na zadrenej klimakompresor a lehce rosici olejovou vanu ...tzhle veci vyresim na jare ...ted zacla zima a hlavu me zamotal system 4WD ... pri prokluzu se ukaze kontrolka ale porad jsem nezjistil jestli opravdu funguje ...dnes jsem nebyl schopny vyjet ani z malinkateho doliku na ujezdenem snehu ...je mozne ze jsem to zavaril trochu turovanim na miste a system se deaktivoval i presto ze vsechno ukazovalo ze je aktivni ,nepomohlo ani Lock 4wd a ani ESP off,vyzkousim to za studena zitra ale chtel bych slyset nejake zkusenosti se systemem ,co od toho cekat a necekat ,nakonec me musel vytahnout traktor ..coz bylo celkem potupne ...:-)dekuji za reakce
Davidosx84 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Sorento XM 2010 problem 4WD
Příspěvekod Beda » 20.11.2017 22:20
Vyzkouset to muzes leda tak, ze az priste zapadnes, tak se pujdes podivat, zda ti toci i zadni kola :roll: Jinak uz jsem si sam vyzkousel, ze ani 4WD neni vsemocne a to primo pred moji garazi, kde jsem zapadl pres muldu snehu, kterou jsem si tam sam nahrnul :oops: Mel jsem pod koly umrznuty snih a stal jsem kolmo autem na cca 10% klesani, chtel jsem pres tu muldu vycouvat a misto toho jsem pomalu klouzal dolu bokem a vzdal jsem to, kdyz jsem byl asi 20cm od zadku jineho auta, ktere tam stalo v kopci zaparkovane. Potupne jsem hledal majitelku, aby mi s tim popojela a ja mohl odhazet snih u kol, aby se mohla chytit asfaltu. No a ve finale to skoncilo koupi novych zimnich, protoze jsem si vsiml, ze mi to klouzalo vsude, kde jinym autum ve stejne rychlosti to neklouzalo :huh:
Příspěvky: 9013  Témata: 335
Příspěvekod Davidosx84 » 20.11.2017 22:40
no traktorista tvrdil ze se prej netoci:-)...co vim tak pri prehrati by se melo kvuli ochrane odpojit prenos 4WD mozna se to stalo protoze jsem to tyral na miste ...no dik za reakci zitra to vyzkousim snad vyjedu :-)
Příspěvekod Beda » 20.11.2017 23:41
A videl obe kola? Staci, ze se ti jedna strana bude protacet, tak ta druha bude stat, protoze auto nema zamek na diferencial mezi levou a pravou stranou.
Zde je vysvetleni (anglicky), jak AWD v Sorentu funguje a jak ho muzes ozkouset, zda ti pripina ten zadek http://www.kia-forums.com/2011-2013-xm- ... ained.html
Příspěvekod Davidosx84 » 21.11.2017 11:27
tak dnes jsme to zkusil a je to mrtvy,nejsem schopen vyjet ani z doliku od kol ve snehu ...i presto ze kontrolka sviti jako ze je vsecko okej dokonce se vypne po nake chvilce kkdyz neni treba ale zadek absolutne nezabere ani jedno kolo ,zkousel jsem jestli to nehaze chybu nakou pres OBD zasuvku ale nic to nepise ,takze jsem bezradnej ,proste nefunguje i kdyz se tvari ze jo ..ani tlacitko LOCK nedela to nic ..koukal jsem na pojistku a je v poradku ..takze uz asi jenom servis ,takze nezna nekdo dobrej servis v OSTRAVE ...
Příspěvekod Davidosx84 » 21.11.2017 11:37
Beda píše:A videl obe kola? Staci, ze se ti jedna strana bude protacet, tak ta druha bude stat, protoze auto nema zamek na diferencial mezi levou a pravou stranou.
jo prostudoval jsem to a jak rikam ....100procent zadni kola nezaberou ani jednou ,nekde bude chyba
Příspěvekod tono9 » 22.12.2017 09:42
Ahoj,mam kia sorento 2003 diesel 103kw a mam podobny problem,ktory mi zacal asi pred mesiacom.Prestala mi zaberat predna naprava.Toci len zadna a ani pri pretoceni kolies,ci smyku mi predna nezapne.Zelena kontrolka na palubnej doske signalizujuca uzavierku sa mi samovolne zapina a vypina pocas jazdy.Navstivil som jeden servis,kde ma pichli na pocitac,ale ziadnu chybu im neukazalo.Dakujem za aku kolvek pomoc.
tono9 Neuvedeno
