Alu disky 18"
Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 28.08.2011 16:45
Čaute sorenťáci, chcem sa vás opýtať či by sa dali nahodiť na :kia: Sorento rv. 2007 tieto elektrony http://www.pneudom.sk/zbozi/disky/hlini ... 5-sfp.html ??Povolené rozmery sú 7x17, dalo by sa to nejako v technickom prepísať na tie 18-tky?
Kiko Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 5
Kia Sorento (2007)
160000 km @ 8.5 l/100km
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Beda » 29.08.2011 13:40
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 30.08.2011 13:30
Bol som sa o to pýtať v servise, ale je to veľmi zložité, povedali mi, že mám radšej kúpiť podložky na zmenu rozteče, a nájdem hocijaké pekné 17-tky, a nebudem musieť nič riešiť cez autorizovaný servis, typový list, alebo políciu...
Kiko Neuvedeno
Kia Sorento (2007)
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Beda » 30.08.2011 17:39
Podlozky jsou svinstvo a akorat ti nejspis rychleji odrovnaji loziska jako stejne nizke ET (kdyz ti kola hodne trci ven). Po Teplicich jezdi Sorento na 19" mozna 20" discich a myslim, ze to vubec neresil legalni cestou = zapis do technicaku apod., proste je nahodil a na technickou to vzdy prezuje na ty, co ma v papirech. Policie nema pri kontrole k dispozici tvuj velky technicak, problem muzes mit leda na technicke a pri pojistne udalosti, protoze jsi pouzil kola jine, nez predepisuje vyrobce.
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 31.08.2011 09:04
Takže hovoríš, že mám kúpiť tie 18-tky, nikde to nezapisovať, a stale pri technickej kontrole nahodiť na sorento tie 17-tky?Lebo tie disky čo chcem ja, nemajú typový list, ale možno by sa to nejako v servise, alebo v Kii dalo vybaviť, či?
Kiko Neuvedeno
Kia Sorento (2007)
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Beda » 31.08.2011 15:12
Spousta lidi papiry neresi a proste jezdi na tom, co se libi jim, akorat pak nejsou schopny vzit na sebe plnou odpovednost, kdyz svym bezohlednym jednanim neco zpusobi. V pripade vetsich disku to neni asi nic zasadniho, nez kdyz vidis jak borec veze z hoby marketu sadrokarton na zahradce a z okenka ho pridrzuje rukou :oops: Bez typoveho listu asi nepochodis, tak je to ciste rozhodnuti na tobe, ja jen napsal moznost, jak to chodi normalne bez papiru :roll:
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 31.08.2011 16:12
Ja to už nejako poriešim, diki za rady :thu:
Kiko Neuvedeno
Kia Sorento (2007)
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod dantes » 22.09.2011 08:15
Dobré ráno prajem ja mám na Sorente orig 18 tky keď som kupil nove, tam boli obuté preto môj názor korešponduje s Béďovim neriešiť papiere ale obuť 18 tky a hotovo v OEV to zapísané nie je. A vidieť že môžu byť aj 17 tky.Dantes
dantes Muž
Příspěvky: 26  Témata: 2
Kia Sorento II (2011)
40000 km @ 7. l l/100km
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 23.09.2011 20:03
Zdravím, ale vy máte nové Sorento (2011), ja mám 2007 a tam su povolené iba 17-tky, ale asi to tak urobím ako radíte, Vďaka :thu:
Kiko Neuvedeno
Kia Sorento (2007)
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod SANTO-1971 » 10.10.2011 18:05
ahoj ...ja som mal ten istý problém s novým Sorentom vyriešilo sa to cez známeho vo firme ARS ...bolo z toho 24 kusov A4 papierov a povolení...ale zapísal mi asi 9 možných výnimiek rozmerov diskov a pneumatík...
...čo sa týka teba tak chlapi hore ti radili dobre ak máš Sorento 2007 kde sú 18 tky nie doporučované výrobcom tak sa na to vykašli a rovno ich tam daj ...nikto to kontrolovat nebude ...ale ak tam chceš dat aj širšie pneu ako som dal ja z 235 na 255 tak tam by si to už všimnút mohli ,pretože mne tie 255 na 18 tkach diskoch trčia von asi 2 milimetre a to už policajti neprehliadnu
SANTO-1971 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 2
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod Kiko » 11.10.2011 14:11
http://www.pneudom.sk/zbozi/disky/hlini ... -et45.html Chcem kúpiť tieto takže neviem, problém by nemal byť :) a ešte sa chcem opýtať, keby som si ich už objednal, aký rozmer pneu na to ide?
Kiko Neuvedeno
Kia Sorento (2007)
Re: Alu disky 18"
Příspěvekod SANTO-1971 » 12.10.2011 07:49
máš tam ET 45 to znamená že ti nepôjdu von ku blatníkom a sú 8.5 palcové to znamená že tam by som ti doporučoval max 235 x 65
ak chceš aby vyzerali krajšie a nemusel si dávat podložky tak sa pozri po ET 35 a daj tam 9,5 palcové tam potom môžeš dat 245 alebo 255 z nižším profilom to je tak asi R55
ale to už budeš mat na hranu blatníku
SANTO-1971 Muž
