Po naštartovaní ostalo svietiť logo 4x4 aj 4low
Příspěvekod PyroSoul » 23.04.2017 17:00
Zdravím, Sorento 2006 2.5crdi s pohonom 2wd/4wd a 4low.
Dnes sa mi stalo že po naštartovaní mi ostali svietiť obe zelené kontrolky 4wd a 4low na pravej strane budíkov. Pritom navoleny som mal zadný náhon 2wd. Po minúte spontánne zhasli. Po skúške fungoval aj 4x4 aj redukcia. Táto situácia sa už potom nezopakovala. Auto stálo asi 4 hodiny. Nevie niekto čo to malo znamenať?
PyroSoul Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Re: Po naštartovaní ostalo svietiť logo 4x4 aj 4low
Příspěvekod Beda » 23.04.2017 17:37
Rozsviceni obou soucasne znaci problem, odkazuji na navstevu servisu. Po otoceni klicku do pozice ON maji obe po par sekundach zhasnout.
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod PyroSoul » 03.05.2017 10:48
Sranda stalo sa to len raz a odvtedy vôbec. A 4x4 aj redukcia funguje ako má. Odvtedy sa to nezopakovalo.
PyroSoul Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.05.2017 18:42
No mozna jsi jen rychleji startoval nez obvykle a pak obcas ty kontrolky zhasinaji jinak mi prijde. Ja vetsinou startuju az po zhasnuti vetsiny kontrolek.
Příspěvekod Michal3.5v6 » 04.08.2021 21:41
Mohol by niekto poradit aj mne naco sa zamerat? Pri starte mi tiez svietia obe kontrolky a nechcu zhasnut auto radi len po 3ti stupen max 80km/h jedna sa o 2003 3.5v6 5st. automat nasledne jak kontrolky zhasli tak isla aj tedukcia aj 4x4 no posledny mesiac sviatia nonstop a ne a ne zhasnut nejake rady ??? Ps na diagnostike naslo chybu P0700 system rizeni prokluzu hnacich kol (tcs) chybna funkce
Naposledy upravil Beda dne 04.08.2021 23:14, celkově upraveno 1
Důvod: Duplicitni tema smazano, staci vytvorit jen jeden prispevek s dotazem!
Michal3.5v6 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.08.2021 23:10
Divny, nemuzu v manualech najit pro to tvoje auto chybovy kod P0700 v zadne sekci, abych ti pripadne poslal postup provereni te chyby :oops:
Příspěvekod Michal3.5v6 » 05.08.2021 08:40
Zaujimave hm slak ma ide stoho trafit
Příspěvekod pacesol » 05.08.2021 13:38
Malá rada. Najdi si kousek kluzného povrchu a zabrzdi natvrdo jestli ti funguje abs. Pokud ne tak překontroluje snímače abs nebo kroužky.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Michal3.5v6 » 05.08.2021 15:53
Skusim a napisem diki :)
