Stránka 1 z 2
Jak vam funguje TPMS?
Napsal:
11.02.2018 17:01
od TROLU
Jaké máte zkušenosti !
Shora v příspěvcích je zmínka o TPMS, chci se zeptat jestli se vám rozsvěcí jejich kontrolka při zapnutí zapalování či nikoliv? /konkrétně KIA SORENTO II/. Nebo jak zjistím, zda je mám v kolech nebo nemám? Asi jedině přes diagnostiku...? Mně se kontrolka nerozsvěcí při zapnutí zapalování a asi podle manuálu by měla cca na 3 sec svítit jako ostatní. Mám to chvíli, kola 20" viz. můj příspěvek výše.
Díky za názory.
Re: CELOROCNE PNEU - Ano alebo Nie?
Napsal:
11.02.2018 17:32
od heart
Zistis to tak,ze sa pozries na ventil kolesa, hlinikovy -tpms, gumeny -bez tpms
Napsal:
11.02.2018 19:04
od TROLU
heart: Díky za reakci.
To jo. No, ale jak jsem to zjišťoval, jsou TPMS i gumové-pozná se to prý tak, že bez TPMS se dá ventil ohnout či s ním hýbat do stran, s TPMS je pevný /hovořím o těch gumových/.
Proto si tím nejsem zatím jistý...
Napsal:
11.02.2018 19:18
od Stinger
U pumpy jedno kolo upusť.
Napsal:
11.02.2018 19:22
od buko1
Ak v kolesách TPMS nemáš, tak by kontrolka mala svietiť stále (ak nemáš kontrolu tlaku cez ABS). Ale pokiaľ sa kontrolka nerozsvieti pri zapnutí zapaľovania, tak to môže znamenať, že je celý systém chybný, alebo odpojený. Pri zapnutí zapaľovania by sa mali rozsvietiť všetky kontrolky a postupne hasnúť, ako si ich systém kontroluje.
Ak máš TPMS a odpustíš vzduch, tak by systém mal zareagovať - lenže môže to chvíľu trvať (norma to rieši tak, že systém musí reagovať na pokles tlaku o x% počas Y minút). Ak máš meranie cez ABS, tak odpustením na mieste nič neoveríš - ten systém funguje iba počas jazdy (meria odchýlky medzi kolesami - podhustené koleso sa správa inak ako nahustené a systém na zákalde toho detekuje problém).
Napsal:
11.02.2018 20:10
od TROLU
Díky za info pánové,
těžko říct jestli to třeba neni přes ABS, nemám tušení-asi zjistit jedině diagnostikou. Snad se tak i pozná, jestli je vypnuto nebo zapnuto TPMS? Nějak se k tomu pokusím dobrat, ale asi budu muset do autorizáku, abych zjistil, proč kontrolka TPMS nesvítí.
Re: Jak vam funguje TPMS?
Napsal:
11.02.2018 20:14
od TROLU
Napsal:
11.02.2018 20:20
od heart
kolega vysvetli o čo vlastne ide? to že nesvieti je len fajn, ver mi, oveľa viac problémov majú ľudia, ktorým svieti a nevedia prečo
ak nič nesvieti, malo by to byť OK, prekontroluj si tlak v gumach na pumpe a ak to všetko sedí, nič neporušuješ, užívaj si auto a nerieš neexistujúci problém
Napsal:
11.02.2018 20:31
od TROLU
heart : tomu rozumím a je to i logické s tím, že neni potřeba hledat problém, když žádný neni. Akorát bych chtěl vědět, proč ta kontrolka nesvítí společně s ostatními tak, jak by správně měla. S tím souvisí i moje další otázka-je tam TPMS či neni ?
Napsal:
11.02.2018 20:45
od Žuky
heart píše:Zistis to tak,ze sa pozries na ventil kolesa, hlinikovy -tpms, gumeny -bez tpms
No nie vždy je to pravda!
Mám Ceeda ešte bez povinnosti mať TPMS (pred novembrom 2014) a pritom na letné elektróny som si kupil kovové ventily.
Napsal:
11.02.2018 21:39
od buko1
TROLU píše:heart Akorát bych chtěl vědět, proč ta kontrolka nesvítí společně s ostatními tak, jak by správně měla. S tím souvisí i moje další otázka-je tam TPMS či neni ?
TPMS je povinné pre všetky autá predané po 1.11.2014.
Autá vyrobené pred týmto dátumom ho mať nemuseli. V profile máš Sorento 2010 - takže tam kľudne ani TPMS mať nemusíš, nebolo povinné a záviselo na výbave vozidla, či tam bolo, alebo nie. Ja by som to neriešil - kontrolka nesvieti, takže žiaden problém.
Napsal:
11.02.2018 21:50
Mam historicky cenik modelu XM Sorenta z roku 2013 a TPMS v nabidce neni zmineno
Hadam ho mel az facelift XM verze a ten se zacal prodavat prave v roce 2013.
EDIT: ale v manualu z vozu uz je o nem zminka v roce 2011 ... tak nevim
Napsal:
11.02.2018 22:12
od buko1
To že je v manuále ešte nemusí znamenať, že je aj reálne v aute. Tiež mám v SK manuáli popísaný systém detekcie mŕtvych uhlov a detekciu pohyblivých predmetov pri cúvaní - ale na rozdiel od firemného reklamného videa a vozidiel dodávaných do západnej európy to model pre SK trh nemá.
Napsal:
11.02.2018 22:35
od Stinger
Nejspíš tam TPMS vůbec nebude.
Napsal:
11.02.2018 22:50
od TROLU
No, ono se uvádí různě, viz. jak píše BEDA- v manuálu je o TPMS psáno tak, jako kdyby bylo u modulu XM montováno od začátku standardně či v základu tj. od 11/2009. Uvádí se to např. i v popisu zde :
https://www.aad.sk/sections.php?op=view ... &artid=706Odkaz je z 5/2010, viz. základní výbava...., ale do jaké míry je to věrohodné, to těžko posoudit. Může to být opravdu různě i pro jaký trh to bylo vyrobeno-já mám auto vyrobené pro ITALY, tak by mě to zajímalo, jestli to má fungovat či to neni ve výbavě a kontrolka je např. slepá, nezapojená...? Takže tak nějak asi...., tož uvidíme.
