ovládání/motorek okénka spolujezdce
Příspěvekod QuentinUW » 10.03.2018 19:22
Ahoj všichni.
Mám Sorento 2.2 CRDi, nevracel se mi ovladač okénka u řidiče, vyměnil jsem celý panel s ovladači na dvěřích řidiče za originální náhradní díl. Přestalo fungovat stahování okna u spolujezdce (nejde ovládat ani od řidiče ani od spolujezdce). Pojistky v pořádku, pátrání po internetu mě odkázalo na "jistič na motorku stahování"
("If voltage in the window motor is correct, reset the motor circuit breaker and look for an obstruction in the window tracks. Verify that the window can move freely through the track.")
který jsem ale na motorku nikde nenašel.
Chtěl jsem zjistit, jestli k motorku tedy alespoň jde proud a k mému překvapení jde motorku proud jak pro posun okénka nahoru, tak i dolu (kontakty 1 a 6). odkaz na manuál
Setkal se už někdo s něčím podobným, nebo má nějaký nápad?
Děkuji za odpovědi
QuentinUW Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: ovládání/motorek okénka spolujezdce
Příspěvekod altt » 10.03.2018 19:50
Skús este vyčistiť kontakty na motorčeku. Vyzerá to však, že motorček bude KO .
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod QuentinUW » 10.03.2018 20:03
díky za odpověď. co mě zaráží je to, že motorku jde proud jak pro zavírání okénka, tak pro jeho otvírání (jestli to teda z manuálu dobře chápu).
Jaké je přesně schéma zapojení? Z ovladače jde kabel nějaké řídicí jednotce a z té pak k motorku?
QuentinUW Neuvedeno
Příspěvekod Stinger » 10.03.2018 20:34
Zadní okna jdou?
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod QuentinUW » 10.03.2018 21:24
ano, jdou. motorek může být KO...vyndám ho a vyzkouším. jenom mě překvapuje, že tam jde proud na víc kontaktů, než jsem čekal...tak bych nerad,abych koupil nový motorek a on zas shořel.
QuentinUW Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.03.2018 21:27
Rozdelaval jsem ted sice uplne neco jineho (pohon smesovaci klapky ventilace v Santa Fe), kde byl taky motorek, ktery pres ozubeny prevod hybal s klapkou. No a prave vadny byl ten motorek, mel zakarbonovane a ohnute kartacky. Takze, kdyz zastavil v urcite pozici, tak nemel kontakt a neroztocil se tedy, hnul se, az kdyz jsem s nim rucne pootocil :| Cela ta sranda by mne stala jako kompletni dil asi 2,5tis., jenze ja sehnal jen ten motorek a prohodil ho ... no a stalo mne to pak jen asi 130Kc (vcetne zaslani z Ciny :D )
Příspěvky: 8937  Témata: 333
Příspěvekod altt » 10.03.2018 21:40
Jj skús ho vytiahnuť, manuálne mu pomôcť, vyčistiť prípadne namazat s WD-40 . Nový motorček by som aplikoval az ako poslednú možnosť.
Zapojenie žiaľ netuším.
altt Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 23.04.2019 15:27
poslední měsíc mi dost hrubě tře okno v poslední části dovření i otevření (oba směry). Vyčistil jsem pojezdovou plochu v gumě a žádná změna.
Nevím, jestli je dobré vyměnit sametku nebo lépe celou stahovačku, jelikož budu muset stejně odnýtovat plech ze dveří.
Nechci to totiž rozebrat a nemít díl na váýměnu nebo snad většinou stačí jen vyčistit a promazat? Má někdo zkušenost?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod PeMy » 08.12.2019 21:52
Ahoj mě taky nechodí stahování oken na pravé straně.Po zkoušce napojení na přímo okno normálně funguje.Nemá to někde relé?Děkuji Petr
PeMy Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 09.12.2019 07:12
@PeMy
Co mas za auto, Sorento? Rocnik vozu?
Moje Sorento ma relatka na stahovani oken na tistenem spoji, ktery je soucasti pojistkove skrine u ridice.
Příspěvekod Karens » 09.12.2019 09:41
Viac ako relé by ma zaujímal stav káblov v gumovej prechodke do dverí.
Karens Neuvedeno
