4WD LOW
4WD LOW
Příspěvekod IGGI555 » 25.06.2020 06:31
Dobrý den mám Kia Sorento 2004 2.5 Crdi diesel vymienal som olej v prevodovke a ostala svietit kontrolka 4WD LOW vie niekto ako to vypnem??? resp. ten pomaly prevod ???
Lebo na prepinac to nereaguje a neda sa to prepnut na AUTO stále ostava zapnute to LOW
IGGI555 Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 2
Re: 4WD LOW
Příspěvekod Beda » 26.06.2020 12:27
Kia cee'd (2007), Hyundai Santa Fe II (2007), Kia Sorento II (2010), Kia Sorento II (2013), Kia cee'd GT II (2017), Kia Sorento IV (2021) Kia Stinger (2017), Kia Sorento III (2018)
Příspěvky: 8786  Témata: 332
Re: 4WD LOW
Příspěvekod IGGI555 » 26.06.2020 22:18
ĎAKUJEM Vyplo sa to a vsetko ide jak ma uz taha naplno DANKE
IGGI555 Neuvedeno
Re: 4WD LOW
Příspěvekod dima27 » 19.12.2022 18:33
zdravim mam ten isty problem ako ste to vyriesili ??
dima27 Neuvedeno
Re: 4WD LOW
Příspěvekod Beda » 19.12.2022 19:52
Postupoval dle toho clanku, kam jsem odkazal:
All I just did as advised above was to put the gear in neutral and turned 0ff the ignition on the neutral gear; then turned on the ignition again....and...bingo!!!! my car is back to normal again and no longer showing 4WD Low.
Zaradit neutral, vypnout zapalovani pri zarazenem neutralu, pak zapnout zapalovani a jiz vozidlo nebude ukazovat 4WD Low.
Akorat si nejsem jisty, jak jsi mi popisoval tvuj problem, ze je toto reseni i pro tebe. Prosim posli sem popis problemu, ktery jsi mi psal pres SZ, at je tu cela historie diskuze.
