Posouvání sedadla
Re: Posouvání sedadla
Příspěvekod BB75 » 05.02.2019 21:24
Jestli se vám bude chtít se s tím patlat,tak budu samozřejmě ráda. :thu:
BB75 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 05.02.2019 21:32
Mate tam toto ovladani sedacky nebo neco novejsiho?
Příspěvky: 8904  Témata: 333
Příspěvekod BB75 » 05.02.2019 21:48
tohle
BB75 Neuvedeno
Příspěvekod BB75 » 08.02.2019 20:42
Dobrý den, můžu se tedy zítra stavit? Pokud ano, v kolik se to hodí?B.
BB75 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.02.2019 23:11
Zitra cca po 10h budu mit cas, tak pak staci zazvonit az auto bude pred barakem ;)
Příspěvekod BB75 » 08.02.2019 23:28
Super, díky :thu:
BB75 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.04.2020 14:33
Po domluve posilam info o zapojeni el. pohybu sedacky ridice:
Schema konektoru, ridicova sedacka je ta vlevo:
Info jak funguje prepinac na sedacce, ktere piny spojuje, aby se sedacka hybala urcitym smerem:
Uplne nejjednodussi je ale odpojit konektor od motoru posunu a na nej se primo napojit +12V a zemi, nez hledat piny v tom vetsim konektoru ovladani.
Jako provizorium by se mohly k tem dratum od motoru napojit paralelne draty a vyvest si je nekam na lepe dostupne misto a vzdy jen pripadne pripojit napeti primo, aby se sedacka rozhybala a pak zaclo fungovat i to bocni ovladani. Minule se ovladani i motor tvarily, ze normalne funguji, takze by zrada musela byt nekde na kabelech mezi nemi, nevim jestli tam neni nekde studenak nebo prelamany drat, to jsem nemel cas zkoumat :oops:
Příspěvekod BB75 » 11.04.2020 14:41
dekujeme moc
BB75 Neuvedeno
