Sorento 2,2crdi váha vzduchu
Příspěvekod juragsx » 22.06.2023 15:39
Zdar mám kiu sorento 2,2crdi rv 2010 automat a momentálně padla do nouzáku hlásí vysokou tepletu nasávaného vzduchu dal jsem novou váhu vzduchu ale tou to není asi někde překouslej kabel nevíte někdo které piny jsou to v jednotce abych mohl propípat kabely? děkuji za rady
juragsx Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Sorento 2,2crdi váha vzduchu
Příspěvekod Beda » 22.06.2023 17:49
Jaky chybovy kod to hlasi? Podle toho muzu najit manual a tam vetsinou je i proverni kabelaze a odkaz na konektory a piny.
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod juragsx » 23.06.2023 18:19
Kód nevím ten jsem si nezapamatoval ale napsalo to že čidlo teploty nasávaného vzduchu hlásí vysoukou teplotu.
juragsx Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 29.06.2023 20:26
Tak cely tyden mi opet haprovaly manualy, neslo mi spustit virtualni PC, kde je mam nainstalovany. Tak jsem ted konecne koukal a nevidim jen ciste chybovy kod o vysoke teplote nasavaneho vzduchu, nebylo to spis neco jako Intake Air Temperature Sensor ... ?
Chtelo by to cislo te chyby, mas OBD diagnostiku a nebo jsi s tim nekde byl? Mas jeste vubec ten problem?
