Nefunkcni couvaci kamera Sorento 2013
Příspěvekod Beda » 29.04.2025 19:21
Rozhodl jsem se zverejnit jedno diskuzi o problemu s nefunkcni couvaci kamerou, o pomoc pres SZ mne pozadal clen flyer a ja myslim, ze se nebude zlobit, kdyz to zverejnim, protoze to muze pomoci i nekterym dalsim s podobnym problemem, kdyz teda najdeme spolecne reseni :D
1. dotaz
flyer píše:... Ale co se ted vyvrbilo,kdyz dam zpatecku,nazapne se parkovaci displej.Takze parkuju jen na senzory a zrcatka.Svagr co delq v nemecku v KIA mi rekl,ze problem neni v kamere,protoze kdyby to bylo kamerou,tak se mi zobrazi aspon cerny displej a stema barevnyma carama.Proste kdyz dam zpatecku,tak je displej porad stejny,tzn bud je zobrazeno radio,nebo mapa,neco cokoli co tam je,ani to nezmizi.Googloval jsem vsude a i na youtube i v anglictine,nemuzu nic najit.Pritom kdyz dam zpatecku tak svetla vzadu sviti bile jak maji,takze nejaky ten spinqc co reaguje na tu paku je asi ok.Senzory vzadu taky fungujou.Delal jsem i tovarni nastaveni a pak i novy system,ale ani jedno nezabralo.Netusis co by to mohlo byt?Diky za info Peta
Moje odpoved
Beda píše:Zdar.
Jak jsem cetl tvuj prispevek postupne, tak jsem to videl na spinac, ale jestli se ti sepnou couvaci svetla, tak pak uz mas jen moznost overit nasledujici:
- ze na kameru opravdu jde napeti po zarazeni R
- ze kamera neposila pres signalovy vodic zadny obraz
- zkusit na radio napojit jinou kameru
Jaky typ radia mas?
B.
2. doplnujici informace
flyer píše:Ahoj, dekuji, zkusim promerit, mozna i jinou kameru, Mam original radio co tam bylo odjakziva, mam sorento XM (II) rocnik 2013, 2.0, 110 kW, radio jsem nemenil. Nevim zda je mozne, ze by tohle ovlivnovala treba antena, co vede do radia.Ukazlo se totiz, ze byla uvolnena a vubec nebyla natesno na strese,v zime jsem metlou sundaval snih a najednou antena upadla,zustal na pevno jen plosnak.Posilam foto.Tak jsem ji zkusil jen tak nasadit na ten plosnak, v zadni casti plosnaku je takova packa,jak byva na tmalych sklenenych valcovych pojistkach a do te packy zacvakl kontakt co byl na te uvolnene antene,antena drzela,akorat urcite pronikala vlhkost k plosnaku.V te dobe mi ale kamera skoro rok nefungovala.Tzn. ze se tam ta vlhkost mohla dostavat uz driv a mohlo to pak treba zpusobit staly zkrat nekde v te jednotce a nejak to mohlo treba vyblokovat dalsi veci, treba kameru, ale to jen spekuluji. Antena se mi mezi tim nekde ztratila za jizdy a tak ji asi budu muset asi celou sehnat novou a tamto co zbylo demontovat,mam ten plosnak prelepeny paskou,radio nenaladim,ale auto v klidu zamknu i na velkou vzdalenost i bez chybejici anteny.Jinak to radio ma CD,USB,AUX,navigace,system kazdy rok aktualizuji,muzu poslat fotku raria,vubec nevim co bych k tomu radiu napsal :)
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Re: Nefunkcni couvaci kamera Sorento 2013
Příspěvekod Beda » 29.04.2025 19:52
Co se tyka anteny na strese, tak tam je ciste jen antena pro radio a GPS, takze pokavad jik odpojis, tak ti nepujde radio a navigace, ale s centralem vozu nema nic spolecneho, tam jsou anteny na prijem signalu uplne nekde jinde.
Koukni do prilohy, zda je to tve radio, ktere mas ve voze. Jeli to tak, tak v konektoru A na pinu 2 a 3 je priveden signal z kamery, takze tam by se mohla zkusit napojit jina kamera a zkusit zda bude ukazovat navigace obraz, otazkou je zda ale nemusi jit napeti na pin c. 9 coz by mel byt signal pro radio, ze je zarazena zpatecka a pak to mozna posle na pin c. 11 napeti pro kameru (takze uz to neni asi reseno pres napajeni zpatecky, jak se to casto dela u neoriginalnich instalaci), ale napajeni jde asi primo od radia. Takze bude treba vytahnout radio a odmerit ty jednotlive piny, ze tam jde napeti nebo to spina na zem, nevim jak je to presne resene.
Taktez jsou k dispozici dve verze zapojeni s MTS a bez MTS a ted koukam, ze mozna je to spis to druhe pro EU
EU
Takze pak to neni konektor A, ale konektor C a to piny 12 a 24 pro video signal, a pin c.10 pro napejeni a pin c.22 pro zem kamery. Signal ze zpatecky pak jde do konektoru B na pin c. 7
s MTS
Taky si promer konektor R30 na zadnich dverich, ze tam jde od radia vse jak ma
