Porucha kurenia
Porucha kurenia
Příspěvekod Erik » 15.03.2011 13:25
Zdravim Vas pani. Chchel by som Vas poziadat o radu, pomoc. Sorento mi stále kúri vobec nereaguje na zmenu teploty na digi paneli. Nakolko sa uz konecne oteplilo tak je to neznesitelné. Bol som dnes v servise KIA v TT ale smola mechanik je PN.
Ďakujem predom za radu.
Erik Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod drak1234 » 16.03.2011 07:03
Predpokladam ze mas automaticku klimu. Pod kapotou mas poistkovu skrinku kde najdes poistku a/c tak ju skus vytiahnut a zasunut kurenie by sa malo restartovat... ked to nepomoze tak je vadny snimac
drak1234 Muž
6000 km @ 6.8 l/100km
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Jakub » 16.03.2011 08:20
Nejčastější závadou je vadný servomotorek směšovací klapky. Klapka pak zůstane zaseklá v poloze topení.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Erik » 17.03.2011 18:23
Páni ďakujem za odpovede.
Včera som bol v servise KIA TRNAVA. Mechanik na to prišiel po cca 2 minútach bol to ´´vypadnutý motorček ´´ pri klapke kúrenia.Možu za to chlapci vo WEBASTE TT pri montáži nez. kúrenia. Po spatnej montáži motorček preskakuje - vnútorné ozubenie, výmena za nový cena 63 €.
Erik Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Erik » 27.03.2011 20:33
Motorček ovládania klapky kúrenia už mám vymenený . Cena s prácou 83 €.
Ako som už písal vyššie, chyba sa stala nedopatrením pri montáži WEBASTA , týmto chcem vyzdvihnúť prístup p.Stachu, D-servis TRNAVA, ktorý mi vzniknutú škodu uhradil v plnej výške bez akýchkoľvek problémov.
Erik Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod maro » 28.05.2011 07:33
ovládanie kúrenia v sorente často nefunguje, mne sa to prejavuje tak že kým nenastavím teplotu na max tak auto ani nezačne kúriť. V záruke mi to opravovali asi 3x, problém je v zatuhnutých klapkách a v riadiacej jednotke kúrenia.
www.thermical.sk
Sorento.Magentis.Pregio.
maro Muž
Příspěvky: 68  Témata: 2
3. místo (1)
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod MaTo2584 » 02.11.2022 20:36
Zdravím vás, chcem sa spýtať kde sa nachádza ten motorček, ktorý vám menili, mám podobný problém. ďakujem
MaTo2584 Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 3
187000 km @ 7.2 l/100km
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Beda » 02.11.2022 20:51
Jestli mas Sportage 2011 s automatickou klimou, tak to bude bud soucastka 97416C nebo 97128B, zalezi ktera strana v aute zlobi
Tahle cela jednotka je narvana pod palubkou u stredoveho tunelu :roll:
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod MaTo2584 » 06.11.2022 17:56
Pri nastavenej teplote, mi po chvíli začne na vodičovej strane fúkať úplne studený vzduch, akoby ostal motorček zaseknutý.
MaTo2584 Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Beda » 06.11.2022 19:26
Tak ted mne ceka podobna aktivita na zeny Santa Fe, tak pred 2-3 roky jsem tam menil motorek v aktuatoru na strane spolujezdce a ted nejspis bude v haji i ten na strane ridice, protoze to nereguluje teplotu a fouka studene. Takze opet krkolomna demontaz z boku jednotky a provereni, ze motorek je ta hlavni pricina. Ten minuly mel KO kartacky, takze tady sazim na podobny problem. Nechce se mi kupovat cely aktuator za 2tis., kdyz to mozna bude v motorku za 5$, jen je problem, ze se musi kupovat z Ciny, jinde jsem ho nenasel :roll:
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod MaTo2584 » 06.11.2022 21:16
takže čo mi radíš? :D
MaTo2584 Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod MaTo2584 » 07.11.2022 11:27
ešte som zabudol pripomenúť, že keď dám diagnostiku ovládača klímy tak ukáže číslo "20", čo znamená chybný motorček na mixovanie teplého a studeného vzduchu.
MaTo2584 Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Beda » 07.11.2022 20:53
Vyndej aktuator a zkus motorek, zda je KO nebo se jen kousl :| bohuzel motorek je vetsinou zapouzdren a neda se rozebrat bez odbrouseni nejake casti (alespon ten, co jsem tam mel ja). Ja kdyz ho napojil na 12V, tak se sam neroztocil, musel jsem mu pomoct rukou a pak zas a zas. Kdyz budu mit cas a zeny auto k dispozici, tak muzu udelat i video z rozebirani a pak i pripadne opravy (je to dost podobne i jinych modelech), akorat ted pred vanocemi to bude na mesice dostat z Ciny novy motorek :roll:
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod MaTo2584 » 08.11.2022 15:25
to si asi netrúfam rozobrať sám :D nechám to na servis pravdepodobne :D
MaTo2584 Neuvedeno
Re: Porucha kurenia
Příspěvekod Beda » 08.11.2022 19:55
Servis ti nebude zkoumat, zda staci vymenit jen motorek, vetsina servisu jsou jen menici dilu, takze se priprav, ze to bude stat nekolik tisic, odhaduji tak minimalne 4tis. Neni na tom nic sloziteho, odsroubovat z jednotky topeni (tak 3-4 srouby), odpojit konektor, odpojit tahlo ke klapce, odcvakat plastove zacvaky na krytu aktuatoru a sundat kryt, no a mas pristupny na motorek a cely mechanismus :yes:
Kdyby zena nejela na vikend pryc, tak jsem uz mohl tocit video z rozebirani :)
